Hola Spytz, al refrigerante no pasa porque esta limpio de aceite, ni hay una fuga por algun sitio porque no deja charquito en el suelo, y si lo esta quemando por estar mal los retenes y guias......... ¿como se explica que las bujias salgan limpias, y no salgan restos de aceite quemado por el escape (mirado con una sonda)?. Ese es el misterio.
Y los segmentos estan igual que antes de hacerle culata, porque eso no se ha tocado para nada.
En cuanto cambie el aceite y haga algunos kilometros, veremos haber........
