a ver, esto esta siendo ya bastante extraño :shock:
resulta que el otro dia estaba el coche ya dando tantos tirones y las luces tan bajas que quite la radio y y me puse a andar despacio y empezo a cojer fuerza poco a poco pero la cojio.
me desaparecieron los tirones que me daba el coche y ya tampoco se me quedaba acelerado que es lo que decia en el otro post de arriba y que pensabamos que tenia una toma de aire.
esta claro que todos mis males son electricos o por lo menos el mas importante.
ahora probando cuando mas noto los bajones es cuando pongo la musica a todo volumen, es como si se comiese toda la bateria y no tengo ni etapas ni nada fuera de lo normal.
en principio el alternador deberia cargar ok por que es nuevo y ya lo volvieron a revisar y cargaba bien.
la bateria es de 50 y tiene bastante tiempo (3años o tal vez mas) ya una vez casi se me descargo cuando se me fue el alternador pero no la noto mal al intentar arrancar simplemente pierde intensidad en marcha
no se hasta que punto puede ser bueno poner una bateria mayor, me han comentado que me podria cargar el sistema electrico.
pero si se puede poner una bateria que la cueste poco cargar y sea mas potente pues se pone, pero me da un poco de reparo por eso de que te puede estropear algo.
que me recomendais con lo de la bateria?
me falta que revisen la correa del alternador pero eso de momento lo tengo que dejar por que no me dan hora en el taller, cosas del agosto :?
y esto ya es la locura que se me ocurre. :idea:
¿puede tener algo que ver que le cortase el cable de la antena electrica al radio cd?
no se si cuando la centralita detecta que la radio esta puesta y hace que el alternador envia mas corriente y a lo mejor es de eso.
venga ya no desvario mas :lol:
