Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Desmontar bloque ABS
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Desmontar bloque ABS
    Buenas, tengo que montar el bloque negro de la foto en mi ABS, en principio es solo la placa donde van los conectores, los reles, etc... he soltado los 4 tornillos de las esquinas pero eso no se mueve, supongo que tendre que soltar tambien los 2 que hay a la derecha en el centro (no lo he hecho aun porque no tengo destornilladores de ese tipo). Lo que no se como va es el conector marcado con la flecha, he probado a estirar y hacer palanca pero no sale, no se si tiene alguna pestaña por debajo que al desmontar todo se vea, o va simplemente metido, no quiero hacer mucha fuerza para no cargarme nada... ¿alguien sabe como va sujeto este conector?.
    Un saludo y gracias
    17 Jun, 04
    ASTRA G y INSIGNIA SPORT
    hola...
    no se me ha dado nunca el cao de tener que desmontar uno...?que quieres hacer?
    prueba esto: quita los reles y todos los tornillos , mira si esta dividido en dos partes, inferiror y superior;lo que si que tiene que salir anbas cosas, es decir ese conector que señalas mas los cables del lado. se gun se ve en la foto es todo una misma pieza.
    eso si , hazlo con sumo cuidado y de forma uniforme por anbos lados.
    dime como lo has quitado al final...oki?
    suerte
    Todos pagareis....temblad.....(Pequeña Flecha Plateada)
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola, lo que quiero hacer es quitar la placa donde van todos los conectores y reles y ponersela a mi coche ya que la mia no funciona, el conector con mazo de cables de la derecha sale bien (son independientes), pero es el de la izda señalado el que no sale, tiene pinta de ser un conector osea que no creo que salga cable por cable, a ver si consigo quitar la placa y ver si por debajo lleva alguna pestaña... luego ire a comprar destornilladores de ese tipo...
    Gracias
    05 Aug, 03
    S3
    has probado a desconectar cable por cable?
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Buenas, al final la jefa se emeeño en que los frenos son los frenos, que con eso no se juega, la seguridad, bla bla bla..... me lo hicieron en el garaje y ya esta todo solucionado (con unos pocos euros, claro), ABS funcionando otra vez...
    Gracias a todos
    Joe pos yo creo q hubiera sido mas facil cmabia r el ABS entero o cual era el problema para eso??????
  1. Tapón de bloque.
    Por rimban en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 09-10-06, 09:50
  2. Ayuda!!Como desmontar el marcador?
    Por ventuning en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-10-04, 20:44
  3. bloque compatibles a culata 2.0?
    Por gardi_131 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-09-04, 21:03
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 20:46
  5. Desmontar Faro delantero
    Por Aliarla en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22-05-04, 21:23
