cuando el coche esta frio el consumo puede llegar a 2 l/h. o más.
En ralenti (ya caliente) el consumo deberia estar entre 0,9 y 1.1. En el mio esta siemprte en 1.1 a no ser que se enciuendan las luces o el ventilador que sube a 1.2
Lo más probable es que el ordenador que has montado no tenda el programa adecuado a tu coche y por eso indica un consumo mayor del que deberia.
El ordenador calcula el consumo por medio de los pulsos que la centralita envia a los inyectoores para indicarles que se abra (y expulsen gasolina). Asi el ordenador sabe la gasolina que se consume por el tiempo que los inyectores esta abiertos, ya que la presion de la gasolina y el diametrro de los inyectores es siempre constante. Pero es totos dos datos no son iguales en diferentes motores, por eso cada ordenador tiene su programa donde estos datos van grabados para que el ordenador realice suscalculos correctamente.
En el caso de los calibra - Vectra existe una ficha que se enchufa detras del ordenaodr y que es propia de cada motor, incluso varia segun la fecha de fabricacion ya que estos programas fueron revisados en distintas ocasiones.
Solución:
Fijate bien en el consumo (solo a ralentí) con el mootr caliente.
Si este sigue indicando consumos muy altos comprueba que el programa del ordenador corresponde con tu motor, si no es asi cambialo por uno que corresponda. Si no sabes como comprobar esto , dimelo y te lo explico.
Por otra parte deberia vigilar tambien el calculo de la vel media (suele fallar si el ordenador no es el apropiado) circualndo a 100km/h. ponlo a "0" y deberia indicarte una media de 90 y tantos si está bien. Si no es asi el problema esta en el programa del ordenador nuevamente.
Si concluyes que el programa es correcto y el consumo a ralenti sigue siuendo muy alto, y parece ser verdad. El problema puede ser que el coche este fuera de punto. Bien poruqe la Lambda esta tocando a su fin o bien poruqe el CO esta desajustado (depende de si es o no catalizado). Por otra parte el consumo a ralenti se ve afectado tambien por un delco en mal estado unos cables de alta con muchos Km o una bateria que toca su fin.
Para cualqueir cosa prueba a encontrarme en ismasl@ono.com en msn o mail
