Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ya estamos!!!
    22 Feb, 04
    Astra GTC
    Predeterminado Ya estamos!!!
    Hace time q no posteaba por q todo me iba mas o menos bien, ademas d q e encontrao curro nuevo y d q apenas tengo tiempo libre pa conectarme.
    Bueno aya va, ace unos dias q al coche le cuesta arrancar mas d lo normal, creo q puede ser d las bujias pero no estoy seguro, pero ademas el aire acondicionado no me tira, el año pasao me gaste 20 billetes d los antiguos en arreglarlo pa q se me haya vuelto a joder, me arreglaron el compresor y una fuga q tenia y claro esta, me lo recargaron. He leido en algun post y creo q el compresor funciona porq cuando doy al boton, el coche se revoluciona, creo q podria haber otra fuga por ahi. Y pa colmo la semana pasa me dieron un josconcio, menos mal q no tuve la culpa asi q la aleta delantera derecha a tomar por el buyas y parte del paragolpes sniff sniff espero q no sea pa muxo.
    Alguien me puede exar un cable con los 2 problemillas q tengo?? Asias
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Buenas.,
    Pues ayudarte diciendote lo que le pasa directamente es un poco chungo, si sospechas de bujias pos echales un vistazo a ver que tal estan.
    O sea que revisalas ademas de cosas tipo filtros, estado de la bateria, etc, y danos mas datos si puedes.
    Respecto al problema de A/A no te puedo decir gran cosa. Pero si no me equivoco lleva una electrovalvula que en caso de no tener gas en el circuito no permite que entre el embrague del compresor, asi que mira con la ayuda de alguien directamente si desplaza el embrague cuando conectas el aire.
    A partir de ahi debes buscar otros componentes que esten dando la tabarra, fusibles, reles, etc...
    Por cierto, recomiendo a todo el mundo con A/A que tenga la costumbre de ponerlo un poco en invierno tambien para que el reten (que lleva una mesoestopa, creo que le llaman así) del compresor no se reseque de aceite de star parao y luego nos llevemos una sorpresa en verano, aunque quizá ya es demasiado tarde para advertirlo :wink:
  1. clubGSIspain - Ya estamos en el Opel Ring
    Por KiLm3R en el foro General
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21-03-05, 21:04
  2. Desde el Sábado estamos en el nuevo Servidor
    Último mensaje: 08-02-05, 22:27
  3. No estamos todos lo q somos, no?
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 10-12-03, 19:44
  4. ole, ole, ya estamos aqui otra vez
    Por opc en el foro VeCTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 27-08-03, 23:09
  5. Hola calibreros ya estamos otra vez aki
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-08-03, 13:41
