Se que pulula en descargas un brico de como tapizar un panel de puerta, pero al ser del Astra es totalmente diferente a los de Vectra por ejemplo y no me vale, porque el del astra se puede separar y el mio es de una sola pieza.
En concreto el problema es por todos sabido que la cubierta plástica de estos paneles se deteriora mucho con el tiempo y sobre todo con el sol.
Que se puede hacer para recuperar ese material? se puede retapizar todo el panel o es harto laborioso?
Por otro lado me gustaría tapizarlo, es decir sustituir la tela que es igual al tapizado de los asientos por otra simil cuero o cuero. La única solución es cortar/separar esa tela del cartón y encima pegar la tela nueva? supongo que quedaría mal pq los corten no pueden ser perfectos.
¿Y por asi decirlo hacer un patron de la superficie a tapizar, tapizar ese patrón y luego pegar el cnjunto en el cartón directamente? supongo que asi quedará mas fino y mejor acabado en los bordes, pero ¿que material utilizo como patron o matriz? carton duro? cartulina? algun plástico especial? no lo se.
A ver esos expertos tapiceros que se que los hay una ayudita por favor!!
Un saludo!!
Isma
