Resultados 11 al 20 de 21
Tema: KADETT QUE SE QUEDAN ACELERADOS SOLOS
    15 Aug, 03
    madrid
    Última ídea, q a mí me passa, pero no creo q a tí.
    En el tubo del transmisor de mariposa (donde va el cable del aceledador), tienes un conjunto de muelles, con el uso y los años pierden dureza.
    Eso creo q me pasa a mí, q cuando cambio tarda un webo en bajar de vueltas, y así voy, quemando embrague, jarrrrrrrr
    19 Mar, 04
    Palencia
    Joer, esto mismo me ha paso a mi hoy con el Kadett, lo curioso que solo me lo ha hecho despues de estar unos kms por carretera, al llegar al primer semaforo despues de 50 kms con el pie a 130-140, le pongo en punto muerto y veo que el capullo no me baja de 2.000 vueltas, le piso un poco en vacio y se me queda el ******azo en mas de 3000!!! a ralenti, yo flipando porque meter 1ª a 3000 vueltas pues como que no me hacia gracia asi que le pego un nuevo aceleron y ya se relaja y me deja el ralenti como siempre por debajo de las 1000.
    A la vuelta me ha hecho la misma historia y esta vez tardo mas en quedarse el ralenti suave, a base de andar por cuidad a conseguido bajar.
    Yo si pienso que es algo de la mariposa, la valvula o el propio cable, porque esto ocurre despues de tirarte 20 minutos o mas con el pie en el acelerador a una misma presion, es como si algo por ahi dentro se queda pillao, por tener mierda o por los años que llevara aquello alli.
    15 Aug, 03
    madrid
    Entonces la solución es bastante sencilla, no??
    Cambiarle el cable (por si tuviera vicios y dobleces) engrasarlo y ponerle un muelle con más fuerza.................
    O si no, a mirar el caudalimetro, q yo cuando lo tenía jodidisimo, se me quedaba acelerao a lo bestia, pero esto último es menos usual.
    Chao.
    24 Nov, 03
    Collado Villalba (MADRID)
    A mi también me pasa.Puede ser que tengas alguna fuga en los conductos de la gasolina.Yo lo tenía, y al cambiarlos dejo de hacerlo.Prueba a hacer todo lo que dicen por aqui y asi seguro que lo deja de hacer.
    12 Aug, 04
    Muy buenas, soy nuevo y estoy echando un vistazo al foro ...a mi me pasaba lo mismo y era la válvula del ralenti, una limpieza a fondo y se solucionó ...menos mal, pq la valvulita cuesta sus euros ...ahora me lo está empezando a hacer otra vez, a limpiar otra vez. La verdad q es un coñazo en el 16v, por donde se encuentra.<BR><BR>Saludos.
    21 Jul, 04
    Tarragona
    Predeterminado Es posible??
    Weeenaaas!!!
    Yo tambien quiero sumarme con mi aportacion a los "víctimas del ralentí"..jeje.
    A mi tambien me pasaba ... Pero ya he asumido que cada mes (aprox) pegarle una limpieza a la válula de ralentí y a la mariposa. Lo que toca un poco las pelotillas es la válvula de ralenti. En los 16v, está un poco jodido acceder con olgura a ella. Despues de darle unas cuantas vueltas al asunto he pensado en hacerlo mas fácil, pero antes me interesaria saber si es posible lo que he pensado, no vaya a ser que la cosa salga mal y me cargue algo. Mirad: He pensado en alargar los tubos, y los cables eléctricos y cambiar la ubicacion de esta válvula para que sea mas accesible para poder limpiarla y ubicarla por ej, al lado de de la tapa SFI con un soporte o alguna historia que ya me inventaria. Me gustaria saber si hay algun colegui en este club que lo haya hecho ¿El hecho de alargar los tubos puede implicar algun riesgo, malas lecturas de la ECU, etc....??
    No sé ya digo, es algo que ya hace tiempo que me ronda por la cabeza. A ver si entre todos lo averiguamos, que os parece???
    Venga, un abrazo pa tos!!! :wink:
    Mi mayor gloria no es " no caerme"...sinó
    levantarme cada vez que me caigo...
    Antes de dar tu palabra de honor...piensa realmente si la podrás cumplir...No regales incertidumbre ni falsees i tergiverses la realidad.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Muy buenas.
    Es posible que alguno de vosotros alla leido mi post en mecanica, se llama otra vez el ralenti, y una de las cosas que me pasan es que se queda acelerado a 2000rpm, con la diferencia de que por mucho que le pise, lo pare y lo arranque, etc, no vuelve a bajar, vamos, que para que baje, o pasa un milagro(me baja solo alguna vez) o hasta que no paro el motor y se enfria DEL TODO, nada de nada.
    En mi caso, a saber lo que es, (ya estoy probando cosas que me dicen los foreros) ademas tambien me pasa que cuando se calienta baja a las 600 e incluso 400....... pero bueno eso no viene ahora al caso.
    Saludos!!
    Proximamente... OVERFIBER
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas Lenam,
    Yo no creo que sea del todo factible alargar el recorrido de los tubos de la válvula del reletí, si está ahí abajo será por algo, no lo dudes.
    Además, la válvula hace un pequeño bypass en el colector de admisión para que pase el suficiente aire para que el coche no se cale.
    El problema es que, si nuestro coche ha consumido en algún momento mucho aceite, o hemos tenido mucho tiempo el aceite sin cambiar, en los 16v pasa lo siguiente, la tapa de balancines, lleva 2 manguitos que van como recirculación de gases hacia la mariposa de admisión, y puede que ese aceite sin quemar, o la condensación de los vapores, se vayan depositando con el tiempo en la valvula del relentí.
    También , como mis compañeros han dicho, es recomendable limpiar el cuerpo de mariposa de vez en cuando.
    Un saludo,
    Alex.
    21 Jul, 04
    Tarragona
    Bueeenas Kilm3r...!!
    Me a legro de poderte saludar de nuevo...todo bien?? Tarragona te espera ehh!!!
    Te ageradezco la rápida respuesta a mi duda...de hecho ya me imaginaba que el cambio de ubicación de la válvula no podría ser factible realizarla...Cuando está ahí, claro...es por algo, como casi todo en este coche...Pero, por preguntar...jejeje ya sabes que mis conocimientos de mecánica no estan al nivel de la gran mayoria de compañeros del foro y me gusta preguntar cosas y enterarme de como funciona mi coche. Ya veo que tendré que continuar dejándome los brazos hecho polvo para limpiar la valvulita de los "coj.....s". Pero en fin...no hay mal que por bien no venga....
    De paso voy aprendiendo cosas....
    Un abrazo para todos !!!
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues sí,
    Es lo que hay macho, tant para la válvula del relentí, como para el sensor de picado (y ya no te digo para todos los tubos que hay detrás), hay que romperse los putísimos cuernos para acceder.
    A mi me toca cambiar manguitos de atrás de los colectores, y ya me estoy preparando para desmontar toda todita la admisión, que no es moco de pavo, eh!
    Creo que tengo tocado el manguito con forma de corazón, o alguno relacionado con la calefacción o refrigeración de la admisión, y como es imposible verlo, pues ale..a jo...se toca.
    Además...cambié recientemente la instalación eléctrica, y para llegar a la parte baja donde anda el sensor de picado y válvula de relentí, puede que algún tubo dominase.
    Aprvechand la operación, limpiaré a fondo toda la admisión y cambiaré junta de colectores ya puestos......ains...lástima que no tenga unos lexmaul....creo que en breve me tocará repetir la operación.
    Jijijijij.
    MANEL: como acabó el tema de tus frenos?? y el relentí??? es estable ya con "aquello"???
    alex.
  1. Que llantas quedan mejor para un kadett GSI 16v?
    Por MeNpHoS en el foro KaDeTT
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 18-04-06, 13:24
  2. Soy nuevo y poseo un Kadett GT del 89
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-05, 21:32
  3. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 15:05
  4. Que taloneras le quedan mejor al kadett??
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-09-03, 14:53
