Q coche tienes? Astra o kadett???
Y moviendo el asiento ha saltado un pretensor. Pero con el contacto kitado y todo. A q t refieres con el pretensor es q me suena tan raro q no se. El sistema q en caso de golpe se dispara y recoge hacia atras del cinturon???? Si es eso tienes dos opciones o bien dejarlo como esta si el cinturon sigue trinkandose de la manera convencional o ponerle nuevo. El problema q tendras si t ha saltado es q t marcara el chivato de airbag no? Lo q puedes hacer es desconectar bateria y antes de conectarla enfufar una resistencia al conector de este para engañarle y decirle q esta en perfecto estado el pretensor. Lo q no t puedo decir es el valor de esa resistencia. A un volvo q pusimos me creo q eran 200 omhnios. Pero q tampoco t puedo confirmar su valor
