Entre las marcas de maximo y el minimo va 1 litro.
Lo que ocurre con el Slick50 y otros tratamientos equivalentes, es que los primeros miles de kilometros traga mas aceite hasta que el tratamiento en si se queda pegado en las partes del motor, asi que es normal. Yo le eche en su dia al Kadett y eso ocurrio.
En cuanto a que si un aceite sintetico traga mas dandole caña que uno "normal" como le llamas tu (un mineral), la respuesta es: en principio si, pero depende de la viscosidad.
Por ejemplo, con un 10W40 semi-sintetico traga mas que con un 20W50 mineral, pero con un 10W60 sintetico traga menos que con un 15W40 mineral.
Kadett 20seh (1995-2004) Astra F c20xe M2.8 (2004-2009) Astra G z16xe (desde 2017)
