la parte "trasera" del altavoz no produce ninguna contrafase, si así fuese habría cancelaciones ya que la parte "trasera" anularía a la delantera. La fase es simplemente la forma de onda que tiene la señal musical, puede ser con un desfase de 90º de 180º,270º.
El material que se utiliza para forrar cajas de sub, es simplemente una forma de reducir la resonancia(Q) del sistema caja-altavoz, para cambiar su respuesta.
Los sistemas pasobanda son los que mejor eficiencia tienen, no cascan altavoces, un altavoz rompe por distorsión o por exceso de recorrido del cono.
No es bueno poner a los altavoces de graves trabajando con cortes distintos, se producirían cancelaciones enormes.
