Buenas, en tu corsa dudo que la correa se tense con la bomba de agua porque para eso lleva su propio rodillo tensor...
En muchos talleres recomiendan cambiar el rodillo tensor una vez si y otra no... Yo la verdad, prefiero cambiarlo todo de una vez, puesto que además lo venden todo en un kit.
La bomba de agua se cambia solamente si está mal, es decir, si te tira agua.
En cuanto a si lo puedes cambiar tú... Si tienes mínima idea de hacerlo, no creo que tengas demasiados problemas... Pero si eso aconséjate de alguien que lo haya hecho, por si la armas... En el tuyo si rompes la correa o algo igual se te va al carajo medio motor... Tú mismo... Es una operación un tanto delicada.
