levanta el coche tio,giras las ruedas a ver cual es la que suena,a ver si es una de alante o se te a soltado algun muelle de las zapatas,de todas formas eso de apretar atope y aflojar media vuelta CHUNGO,para dar la precarga bien a los rodamientos ahi que tener mano,haberlo hecho muchas veces,en todo caso es mejor sistema apretar-aflojar a medias vueltas asta que agarrando el tambor de arriba con una mano y de abajo con la otra le notes un poco de olgura,entonces apretar 1/4 de guelta comprobar que no tenga ulgura(si tiene le apretas otro 1/4)repite la operacion las veces que haga falta hasta que estes seguro. un rodamiento con olgura sufre,UN RODAMIENTO DEMASIADO APRETADO DURA DOS DIAS,despues de un tiempo le puedes comprobar que no tenga urgo y reajustarle si es necesario,de paso mira que no pegue el tambor en la chapa portazapatas espero haberte ayudaounpoco SALUD
