hola! no se si aun miraras esto pero e visto qe nadie te a respondido...! dsd diciembre qe publicaste tu problema... Lo del capó tiene aparentemente facil solucion...el capo a de tener la misma franquicia entre aletas por todo el morro.nose si me explico, a de qedar la separacion igual. tu puedes jugar con las visagras aflojando un poko los tornillos, dile a alguien qe te ayude xa poder tenerlo bien cojido y eso.ves probando abriendo y cerrando aflojando y apretando hasta qe consigas qe te qede centrado.sino tb puede ser qe la cerradura se te haya desplazado un poko pero eso dependeria ya de si tu ves qe no te cierra bien.tienes qe jugar con ambas cosas xa qe te qede fino.lo mismo pasa con las puertas. EN cuanto a lo de los tapizados y los interiores en si es qe tienes las grapas rotas, desmontalo y te vas a la opel y pides una bolsa de ese tipo de grapas y las pones nuevas. Lo del porton es lo mismo qe lo del capo, pero ahi tienes qe jugar solamente con la cerradura, subirla o bajarla. espero qe te hayas enterao pq cuando yo explico algo fumao... jejjee pero es asi eh!! en serio jajaja engaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
