Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda sobre centralitas...
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado Duda sobre centralitas...
    El caso es el sgte yo kiero encontrar una centralita de recambio para mi kadett gsi seh, el caso es q en la centralita q lleva ahora hay una numeracion pero kiero pillarm una en el dsguace, q hago? la cojo con la mis misma numeracion? o sirve la d cualkier kadett
    Gracias f.sebastian@able.es
    11 Oct, 03
    Hola te cuento hay dos tipos de centralitas del kadett seh.<BR>mirando la centralita por los pines, hay una que tiene 2 filas de pines y la otra 3<BR>mira la que tu lleves y ya esta
    16 Jan, 04
    hola, y perdonad mi ignorancia,
    ¿todos los kadett llevan centralita, donde esta y para q sirve ?
    Asi quiero dejar mi maquina xD
    Kadett GSI 16V. Albacete.
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Todos los coxes inyeccion llevan centralita, ke es la ke lo regula todo, entrada de aire, te regula el PAR motor ke puede tener tu coxe, hay peña ke se dedica a modificar las centralitas con un ordenador y hacen ke tu coxe gane un par de cv mas, si se muere la centralita, la has cagado, encontrar una nueva es muy complicado, sobre todo de kadett ke ya no deben kedar muxos :cry:
  1. duda sobre filtros
    Por Djnest en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 02-01-06, 01:10
  2. Duda sobre averia culata
    Por Kir en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-11-05, 21:18
  3. duda sobre cual elegir
    Por Qmack1.6S en el foro Personalización
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-01-05, 18:42
  4. Duda sobre aguja temp. Vectra A
    Por Tiefer en el foro VeCTRa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-07-04, 04:54
  5. duda sobre itv
    Por gsigordo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-02-04, 23:19
