Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: ANULAR EGR
    1.6 16V sport Irmscher
    Gracias por el consejo Davectra, pero de momento no quiero hacer una inversión tan elevada.
    El consumo de aceite lo tengo estabilizado en algo menos de 0.25 litros a los 1000 Km, que no es exagerado. Y ahora con lo que me han hecho en la EGR, ya no se taponará, con lo que el coche no debiera dar problemas.
    Ephedra68 mírate este post, hay más comentarios sobre la sonda lambda
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...35fb1eccbcc92a
    jorge
    ______________
    Vehículos;
    DaVectra Guest
    ah bueno, entonces si se te ha estabilizado a ese nivel, yo no abriría motor. cada 4.000km o así rellenar un litro no es tanto.
    Lo q hace la EGR es reducir el calor en la camara de combustion pa reducir la emision de NOX me creo. No me hagias muxo caso, xq no lo se fijo, pero de da q era eso. Se mantiene cerrada a ralenti y apartir de un regimen de vueltas o cuando detecta q has pisado a fondo. Sobre la sonda lambda, creo q llegue a encontrar hace muxo tiempo en alguna pagina alemana el como anularla electronicamente sin q marcara error. pero claro al fin y alcabo supongo q lo q hara sera engañar a la centralita de alguna manera para darle un valor fijo de los gases de escape, o bien uno q es el, llamemoslo, perfeto o bien kiza algo mas rico para q el coche ya puestos ande en condiciones.
    16 Jan, 04
    Madriles
    Ke bueno, apunto apunto
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    No todos los ecotec llevan EGR, el mio por ejemplo no la lleva.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    DaVectra Guest
    K_V6, tienes razón, pero no es así siempre. la válvula EGR se conecta si:
    - vamos a carga parcial y no se requiere mucha potencia del motor. los gases quemados se vuelven a introducir en la cámara de combustión, reduciendo las emisiones.
    - después de haberle dado mucha tralla al coche, ha subido la temperatura. los gases procedentes de la EGR se vuelven a introducir en la cámara de combustión para reducir la temperatura del motor.
    - cuando pisamos a fondo, es decir, a carga total, la válvula se cierra para conseguir toda la potencia requerida.
    es decir, con un uso normal, nadie puede notar cuando la EGR está funcionando y cuando no.
  1. Se puede anular EGR en un 2.0.SEH 8v?
    Por moisesbernuydelgado en el foro Mecánica
    Último mensaje: 11-04-06, 23:08
  2. Anular válvula EGR
    Por ivangc en el foro AsTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 07-03-06, 19:45
  3. Anular calefa cuerpo mariposa
    Por patrocius en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 14-02-06, 12:49
  4. Bricofácil: Anular EGR en X16XEL
    Por Davix en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-07-05, 19:11
  5. anular egr en diesel
    Por litry en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-06-05, 16:33
