Por una parte he mirado el EPC. Alucinante la cantiodad de ref distintas para las pastillas, hay ref distintas para las mismas pinzas segun el motor que se monte... imagino que la diferencia estará en la dureza de las mismas, incluso hay pastillas especiales para paises donde estos se venden preparados para carreteras en mal estado... un mundo...
El corsa A y B pueden montar las mismas pastillas en ciertas motorizaciones y como especificacion "after market" tambien el Astra con motores pequeños (como el 1.6) montan la misma ref. que el corsa A y B (16 05 881).
Lo que deduzco es que la pastilla tiene la misma forma mecanica pero su composicion varia dependiendo del coche en el que se monta. LAs especificaciones "After market" parecen ser un poco menos estrictas (en plan... si no te aclaras monta estas) y sirven para culaquier coche.
Mirate la web de Textar a ver si aclaras algo. En ella hay un catalogo online, fijate que se pede poner en ingles (porque Aleman...). Este catalogo es muy completo, puedes escoger por marca , modelo y motorización, incluso figuran precios y por supuetsto la ref. del kit en concreto con su digbujo. Te va a encantar. jeje
http://www.textar.com/index.jsp?pageid=210&lid=2
Por cierto, si rellenas un pequeño formulario te envian un folleto en PDF bastante extenso titulado "TEXTAR de un vistazo" con contenidos muy interesantes sobre el funcionamiento de los frenos y su correcto mantenimiento, tambien explican como sustituier las pastillas.
Si tienes paciencia date una vuelta por el EPC ya veras que catalogo de pastillas tienen los de Opel... Alucinante la variedad y color
