Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda con el montaje del cuadro digital
    13 Jan, 04
    Predeterminado Ayuda con el montaje del cuadro digital
    Hola, me estoy poniendo a montarle el cuadro digital a mi kadett 1.6, y tengo un problema, el dia que cogi el cuadro del desguace no pude coger el cable que va a la caja de cambios porque estaba jodido, y no habia mas GSI, y queria saber que posibles problemas podria tener al coger el cable de otro coche diferente, mas que nada por no comprar otro cuadro digital que fueron 50 euros.Agradezco vuestras respuestas. Gracias.
    :shock:
    Tenemos dos orejas y una sola lengua, para que oigamos más y hablemos menos. DIÓGENES
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Pero a lo mejor te sirve el tuyo no .
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    x Edus:
    ¿Quieres decir que al tener mi coche las 185/60 y el cuadro digital con el AK tengo que poner el selector en la otra posición para que marque bien?.
    Antes mi cuadro estaba en un GSI y supongo que ese llevaria entonces las 185/65..., porque cono te digo, el sensor es AK (y da gracias que lo tenia) yo he dejado el selector como estaba en el "donante" original ante la duda.
    Tengo la sensacion que no marca correctamente (de más), aunque tendria que ponerme a sincronizar velocidades con otro coche nuevo para contrastar...
    Gracias!
    05 Aug, 03
    No soy muy entendido en esto pero me parece que es así.
    El AK es para ruedas 185/65/14 o equivalentes y él AH es para ruedas de 185/60/14 o equivalentes.
    Estos son transductores para distintas rueda, por lo cual si tienes una rueda distinta a la del transductor vas a tener una pequeña diferencia que solo lo puedes arreglar cambiando en transductor, o la rueda. Esta diferencia tiene que ser mínima, no sé, por decir algo 10km/h
    Ahora bien, el interruptor ese que esta en el cuadro, el rojo, si no me equivoco es para seleccionar los impulsos.
    Hay transductores de 16imp. Y de 6imp. (2imp., 7imp, 10imp.), con este interruptor es lo que varias. Si lo tienes mal puesto ya te darás cuenta ya que la velocidad será errónea, pero muy errónea, tanto que te puede marcar más del doble de la velocidad a la que vas, por ejemplo: puedes ir a 80 y te puede estar marcando 200, ojo, esto es hipotético ya que no se la diferencia exacta.
    Por lo que sí te marca mal, cosa muy muy exagerada (te das cuenta enseguida) es que tienes que variar el conmutador en el cuadro, si ves que más o menos marca bien pues la diferencia que puedes tener es por tener un transductor de distinta rueda a la que llevas.
    Bueno, después de esta liada estero que se me entendiera algo y que té fuera de ayuda.
  1. Cuadro digital
    Por dcelso en el foro Mecánica
    Respuestas: 54
    Último mensaje: 09-01-07, 23:55
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 18:30
  3. ayuda con el montaje del cuadro digital
    Por kadett016 en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 18-02-04, 23:32
  4. Dudas sobre el cambio a cuadro digital.
    Por Pompecelau en el foro CoRSa
    Último mensaje: 11-02-04, 02:11
  5. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
