Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ordenador de abordo en kadett gsi
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado Ordenador de abordo en kadett gsi
    El caso es q movido por la lectura devarios post hoy m he dcidio saber si mi kadett gsi motor seh d finales del 90 llevaba o no preinstalacion de ordenador d abordo y si asi fuese montarselo.
    El caso es q he sacado con muxo mimo del salpicadero de mi pekeño, el reloj analogico esperando encontrar algun o algunos cables sueltos o en una ficha sin conectar detras de dixo reloj, pero cual ha sido mi sorpresa q esto no ha sido asi solo llevaba dos cables rojos en sus correspondientes fichas y conectado a la parte trasera del reloj.......donde debe llevar supuestamente el mazo d cables??? o directment no lleva??
    m kede sin ordenador verdad?
    Saludos gracias
    05 Aug, 03
    Mira bien, en el coche de mi hermano al principio y de buenas no-se vía, después me fije mejor y si mirabas de lado y hacia arriba desde el asiento del copiloto pues se veía.
    En otros coches pues lo tienes más difícil y tienes que buscarlo desmontando el cuadro, pero no te preocupes que lo más seguro es que la tenga.
    Kadett E
    El conector verde no creo q lo veas asi desd fuera sacando solo el reloj, tienes q sacar el cuenta km y detras de el veras un mazo de cable q se dirigen hacia el Check Control, casi llegando arriva veras un peuqueño mazo de cables q estan pegados con cinta aislante(al menos asi estaban en el nuestro), tienes q cortar la cinta para que el cable t llegue asta el agujero del reloj, el mazo no es muy largo, y al final del mazo tiene q estar el conector verde.
    Espero poder ayudarte.
    Salu2
    Joer, fihate, osea q algunos del os kadetts los ultimos llevan preistalacion pal oredenador. Q ordenador??? El de vectra calibra? Luego al enchufarlo habra q calibrar y demas no? Lei alguna vez q se tenia q hacer contando la gasolina q llevaba etc. Lo ley en el manual de taller de los vectra yo creo
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Pues como tengo q desmontar el cuadro para ver si kito una bombilla fundida tb incluire fotos a modo d guia buscare el mazo d cables ese... de momento ahi lo hecho hasta el momento solo kitar el reloj y yo tan ignorante pesar q m iba a encotrar los cables ahi
    Joer, pos no yo he viusto nunca un kadett con ordenador. Q va en ese lugar? Hay fotos d alguno no tenia ni idea
    09 Aug, 03
    Santander
    <P></P>
    Ok, gracias, nunca habia visto. Q funciones tenia????
    09 Aug, 03
    Santander
    las mismas que vectra calibra... cronometro, consumo medio a los 100 consumo instantaneo temp exterior hora velocidad media y autonomia
    12 Aug, 03
    Yo le puse uno de un Record 2.0 y no se si se puede configurar de alguna manera para que la informacion que te de sea la correcta para mi Kadett, (me sale una autonomia de 1040 litros y un consumo instantaneo de 2.0 litros al ralenti ) ¿alguien sabria decirme algo?
    <P>GSI 2.0 - 8V</P>
  1. ¡¡AYUDA!! en ordenador d abordo para kadett gsi
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-02-04, 16:20
  2. Problemas con el ordenador de abordo en kadett
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-01-04, 16:47
  3. ordenador de abordo en el kadett.
    Por RaDiKaL en el foro Electricidad
    Último mensaje: 18-11-03, 20:54
  4. Ordenador de abordo del kadett llevar a la opel?
    Por RaDiKaL en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 02-09-03, 01:36
  5. ordenador de abordo en mi Kadett Seh ta preparado?¿
    Por RaDiKaL en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 30-08-03, 21:11
