Hola a todos tengo un astra F y me gustaria saber que me pasa al frenar vibra un poquito la direccion y digo yo que ira a mas. La solucion es hacer el equilibrado???? o que le pasa??? Un saludo Pioneer
ASTRA F EKKEN 2.0
http://usuarios.lycos.es/sbtuning/
creo ke la solucion será alinear.
si solo te vibra al frenar y no al ir por carretera, no es ekilibrado
Puede que tengas los discos alabeados (pasa cuando los fernos se calientan en exceso), en ese caso se soluciona cambiándolos o, si no están muy gastados, rectificándolos.
ami me pasa lo mismo y si es solo frenando son los discos de freno ami me pasa cuando es una frenada larga y fuerte que empieza a temblar el volante como un descosio y tu que despegopos eso se solucionan como ha dicho <SPAN class=name><A name=""></A><FONT size=2>drdlump pero cuenta casi fijo con cambiarlos que tengas suerte ya contaras
</FONT></SPAN>
A mi tambien me pasa y me pone de los nervios, jeje, porke soy de los ke frena tarde y no veas, en cuanto se calientan un poco ya no frenan y tengo ke hacer "freno motor", por cierto mirate las correderas cuando cambies los frenos, lo digo porke una vez los cambie y a las dos semanas no tenia pastillas y era culpa de las correderas, su funcion es hacer ke las pastillas no rocen con el disco, valen 22€ de cada lado mas o menos
Yo se lo empiezo a notar en mi coxe a partir de 120, y a 200 Kando frenas pega unas ostias(k se notan en el volante y en el pedal del freno), clock clock clock.
TaLeGoW
____________________________________
oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
a 200!!! joder tio, mi coxe nunca lo he puesto a tanto, me pilla 190, y ya creo ke es muxo, el pobre con 13 años no esta para correr muxo(normalmente voy entre 100-120, soy legal)
eso mismo le pasaba a una vito de donde curro yo,cuando fui a cambiarle los discos de freno estaban rajados,pa haberse matao jejeje
wenas, eso me paso a mi hace 6 meses o asi, no le di importancia pero al pasar la ITV....
me dijeron ke tenia los tambores de atras deformados y las zapatas cristalizadas....
me pasaron la ITV pero me dijeron ke 15 dias ke los cambiase x mi bien...
A mi me pasaba lo mismo y era de los discos que estaban alaveados, me comentó mi mecánico que esto puede pasar por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, si con los discos muy calientes pasas por un charco.... Cambié los discos y las pastilllas. se acabó el problema.
