Hola:
31 - El codigo de error 31 "No engine RPM signal Engine not running (Crankshaft Sensor No signal)" indica que el motor no gira, o que el sensor está averiado. En tu caso, si has hecho el diagnostico con el motor apagado es normal. hazlo con el motor girando (encendido) y veras como no sale el error 31.
73 - El error 73 "Air flow sensor voltage low" indica algun problema con el caudalímetro. Concretamente te dice que la señal que llega a la centralita desde este elemento es demasiado baja (el voltage es muy bajo, incluso 0). Ten en cuenta que esto puede deberse a algo tan sinmple como un problema de conexion... descartalo antes de cambiar el caudalímetro. Yo incluso resetearia la centralita (desconectando la bateria) y comprobaria si sigue apareciendo el error.
Toda esta info la he sacado del estupendo articulo de GSIAdicto, dejo un link al final (con tu permiso Paco).
http://webs.ono.com/usr014/ismasl/Diagnostico.pdf
