<P>Hola! Por si te sirve de referencia, yo se lo puse a mi culon con un truquillo para marcar el sitio exacto donde van los taladros:  Con los tornillos colocados en el aleron, lo mas metidos que pude "pinté" las cabezas con betún y lo sobrepuse en su sitio definitivo, eso te dará una refencia bastante exacta de donde hacer los taladros.
 Una vez hecho esto compruebas que están centrados respecto al coche, es decir, que están simétricos. Después, en las marcas,  con un punzón o algo que pinche le das un golpe con un martillo, para que la broca no resbale sobre la chapa. Es aconsejable utilizar primero una broca fina y luego ir metiendo otra/s mas gruesas para que te sea mas fácil.
 Antes de colocar el aleron definitivamente pinta los orificios que has hecho, esto es solo para que no se oxiden cuando se moje. No se te ocurra sellarlo con silicona, por que con el tiempo se estropea y queda una chapuza.
 Bueno, espero que con esto y alguna ayudita mas no tengas muchos problemas. SUERTE!!!</P>
