pues es bastante facil, si tienes un poco de cuidado.
hay dos conectores de 8 pins cada uno
uno de ellos solo llea 4 cables. este es el de alimentacion, mando de antena electrica y masa
supon ke los pines van así:
1 3 5 7
2 4 6 8
pues tienes ke poner en el numero 4 la alimentacion continua(amarillo), en el 5 la antena electrica (negro) si tienes, en el 7 la alimentacion conmutable (rojo) y en el 8 la masa(negro).
asi tendriamos ya alimentado el aparato. en este conector los pines 1 2 3 y 6 no tienen contacto.
luego esta el otro conector con los ocho pines con cable para los altavoces:
el mismo eskema:
1 3 5 7
2 4 6 8
1 y 2 son para el altavoz trasero derecho
3 y 4 son para el delantero derecho
5 y 6 son para el delantero izkierdo
7 y 9 son para el trasero derecho.
si tienes por ejemplo2 tweeter, dos medios y dos en la bandeja, para sacar los tweeter empalmalos con los medios y entre el empalme y el tweeter por un filtro (un condensador). el condensador no se de ke capacidad hace falta, pero mas o menos asi va la cosa.
asi ke paciencia y suerte!!
