El motor entrar entra pero ademas del motor tendrias que comprar la ECU, cableado, etc.
Ademas aunque el 8V y el 16V sean esteticamente iguales hay muchas cosas que cambian: chasis, suspension, frenos .... por nombrar algunas.
Si a esto le sumas el problema que puedes tener en la itv y con el seguro en caso de accidente (tendrias que homologar la transformacion pa no tener problemas), creo que deberias pensar en comprar directamente un 16V. Si tienes localizado un motor en buenas condiciones podrias pillar un 16 que este cascado y colocarle el motor por ejemplo.
Con esto no quiero decir que no hagas lo que estas pensando solamente te doy mi humilde opinion. :wink:
Saludos!!!!
