[/quote] por cierto GSIadicto sabes si es normal o sólo nos pasa a los dos.[/quote]
Yo creo que es un defecto más o menos común en los Astras, debido a que llevan ABS, el porqué lo provoca el ABS? Pues no lo sé.
Yo pienso que por llevar ABS, el pedal no tenía porqué estar tan duro, y creo que en otros modelos no debe pasar. El caso que sí es verdad haber oído a otros usuarios que se quejaban de lo mismo.
Lo mejor es preguntarlo directamente, ponemos otro post y punto.
Yo pienso que el problema en mi caso no es limpiar el circuito, pues cuando renové todo el  líquido completo, éste fluía con facildad.
Para salir de dudas, lo primero que haré es poner discos y pastillas nuevos, si con esto no se soluciona, habrá que ir pensando en servo, o pinzas.
El servo, es el cilindro negro que tienes antes de la "bomba del líquido".
