Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Precio del cuadro digital
    Pues a mi em costo ir con todo el cuidado del mundo a un kadett "con muchos sintomas de abandono" y sacarselo me tendre q liar a montarlo.
    PTR el cuadro del 16v q tu dices es el digital????
    Q corsa tienes el MKI o el MKII. pq tengo oido q en el MKI hay q sacar el salipicadero entero q es de uan pieza
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    05 Aug, 03
    Oviedo
    a ver si explicais bien como poner el cuadro digital al corsa mk1 anda q a mi m dijeron q es un poco lioso.
    yo estaba pensando ponerselo a mi corsa pero antes quiero saber cuanto m va a costar acoplarlo, porq si es mucho curro m lo pienso
    GALIZA
    ... conseguir que funcione, no es difícil ... conectar los cables y todo eso, en una horita lo haces. Pero quitar el salpicadero (el mio es un mk1) es un puto coñazo :? :? :? , yo lo hice porque voy a pintarlo, y aprovechando eso pues le puse el cuadro digital; pero lo más complicado no es eso, lo peor es que quiero sacar el cuadro como sacaba el viejo, por delante, ... y eso si que es complicado, porque he cortado un montón de plástico, y ahora que ya entra por delante, pues tengo que hacer las paredes laterales y superior del hueco ... un currito del copón ... supongo que este fin de semana lo dejo todo rematado.
    Joder, todo este rollo para decir que es un puto rollo ... pues eso, ... pero mola mazo :lol: :lol: :lol:
    saLU2
    :wink: :wink:
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hola!
    Hacia tiempo que no escribia en el foro por causas ajenas a mi voluntad
    (- tiempo) pero he permanecido expectante al menos.
    Ayer he pillado el cuadro digital, el sensor de presion aceite, el captador de velocidad AK, y la centralita de las luces por...... 30 €!!!!!
    Me pedian 60 en "El Choque", pero como el contador no parcial no se podia poner a 0 (cosa q sabia que podia reparar, y lo reparé) me dijo el tipo que me lo dejaba todo en 30 sin garantias.
    Que pena me da...!.
    Ya os pedire consejo.
    A ver si lo monto ya!
    Salu2ssssss!
    22 Sep, 03
    Corsa A 1.5 D Culoncete
    DEspues de leer lo PTR se me an kitao las ganas montarlo (que lio eso de adaptarlo no?) eso de tener que romper unpoco el salpicadero me echa para atras.
    Eneko si no as conseguido todavia ninguno, el otro dia fui a un desguace de aki cerca (amorebieta) y desmonte uno, me pidio 30 € si lo kieres te lo pillo. Me tienes que decir que cosas tengo que cojerle tb.
    22 Nov, 03
    Valencia
    Hola, A Mi Me Interesa Mucho Este Tema. Cuado Lo Consiga, Con Todos Sus Componentes, al Desmontar el Analogico y Poner El Digital ¿Tengo que Desmontar el Volante? Esque lo Veo Tan Pegado al Cuadro, Que no se si se Tendria que Quitarlo. Si es Asi, ¿Es Mucho Lio?. Un Saludo a Todos.
    Odio la Frase....A Elegido Usted Gasoleo A....
    Kadett 1.6 S GL Gran Reserva del 88'
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Para quitar el cuadro del Kadett. (Ladrillazo).
    Hola!
    Quitar el cuadro está chupao Ishmmer2!
    Yo tardo 5 minutos (en serio) en desmontar el cuadro del kadett! Lo unico que hay que tener en cuenta, como en todas las cosas que se desmontan por primera vez, es no forzar piezas ni tirar de los cables.
    Si lo haces con cuidado no se rompe nada y es facil.
    Sobre el tema de montar el digital, hay que cortar y empalmar algunos cables pero es todo muy intuitivo y los colores coinciden, si bien sus conectores no.
    En estos foros estan las equivalencias de colores para tu coche y el GSI. Ahora mismo yo estoy en ello. A ver si para de llover!
    No hace falta quitar el volante.
    * Explicacion paso a paso para gente muuuyyyyy minuciosa:
    Herramientas:
    Necesitamos un destornillador tipo philips (de estrella) de tamaño normal.
    Un destornillador plano, mejor cortito, para levantar las pestañas y sacar los conectores de:
    Selector de luces, pilotos antinieblas, regulacion de altura de faros,...
    Una navajita para quitar los tapa-tornillos de plastico (sin marcarlos) que van en el la pieza superior que tapa "piña" del volante y parte del cuadro, lleva 4 tornillos creo. Fijaros bien en donde va cada tornillo que luego se trasroscan sino.
    PASOS:
    1. Quitar los 2 tapatornillos y los 2 tornillos que hay tras ellos.
    Giras el volante y veras otros 2 tornillos que sujetan la misma pieza de recubrimento. Bien, esa pieza esta lista para sacarla hacia arriba y por un lado del volante. No lleva nada mas complicado.
    2. Bajo la "visera" del cuadro hay otros 2 tornillos de estrella que sujetan la misma al salpicadero, cuando los quites veras que ya puedes bascular la visera completa hacia delante y hacia arriba para sacarla de sus anclajes. Entonces veras los conectores de los mandos que soporta.
    3. Con el destornillador plano levanta, con cuidado, las pestañas que sujetan los conectores de los mandos citados antes excepto...
    el de los emergencias que sale tirando sin mas. Deja todos los mandos puestos en la misma pieza, no hace falta que los quites.
    Quita tambien el tornillo de la regulacion de luz del cuadro y dejalo colgando fuera. Ahora ya podras sacar la visera completa "sorteando" el obstaculo del volante. Sale, seguro.
    4. Examinando el cuadro veras que arriba en el centro lleva un tornillo negro que lo sujeta al salpicadero, quitalo con cuidado para que no se caiga detras el jodio!
    Mete la mano detras hasta que notes el cable del velocimetro (detras del mismo), notaras una lengüeta en su base con el cuadro, mantenla empujada hacia ti y al mismo tiempo tira un poco para atras del cable. Ya está fuera el cable.
    Sigue metiendo mano por detras y notaras un conector ancho en posicion horizontal, presiona las pestañas que lleva en los lados mientras tiras de él. Otra cosa menos! Ahora te permitirá sacar un poco más el cuadro y veras mejor todo.
    Por ultimo, quita el conector del cable de regulacion de luz, tirando sin mas del mismo pues lleva un terminal normalito.
    5. Llegado a este punto te habras fijado en los dos pivotes que sujetaban el cuadro al chasis. Pues sacalo de hay tranquilamente haciendo mas contorsionismo para sacar el cuadro con el volante estorbando, te saldrá por un lado del mismo.
    Quizá tendras que girarlo hasta encontrar la posicion mas idonea.
    Ya tienes en tus manos el cuadro. TAXAAAANNN!!!
    Logicamente, se monta al reves.
    (Nota para los que tengan bomba de gasolina electrica: si no poneis el conector de emergencia otra vez PUEDE que no os arranque el coche xq se corta la corriente de la bomba, al menos en mi caso).
    Espero que os sirva para algo.
    Yo cuando me explico, me explico!
    Salu2.
    Roncete.
    22 Nov, 03
    Valencia
    Jooo! RONCETE, Tio Muchas Gracias Me e Imprimido tu Post, Para Seguir tus Indicaciones Paso a Paso. Macho Eres una Enciclopedia. Un Saludo.
    1.6 16V sport Irmscher
    Por si os sirve de ayuda:
    Cuadro corsa A GT-GSI: 5000 ptas (30€), en perfecto estado (marcaba 70.000 Km)
    Jorge.
    ______________
    Vehículos;
    08 Aug, 03
    Irun, Gipuzkoa
    Trece muchas gracias, pero de momento tengo que hacerle al coche otras cosas mas importantes (suspension) y no se como andare de pelas. si por cualquier cosa lo quiero pillar te digo y si puedes me haces el favor.
    Gracias de nuevo!!
    Kadett GT 1.8i (18SE 112cv, culoncete)
  1. Cuadro digital
    Por dcelso en el foro Mecánica
    Respuestas: 54
    Último mensaje: 09-01-07, 23:55
  2. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  3. Ayuda con el montaje del cuadro digital
    Por KadettRGT en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-01-04, 20:56
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
  5. desesperado co nel cuadro digital
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-03, 20:38
