Xiost, yo no tenía noticias de que los Astras se coman la batería, el mío tiene 145 mil kms y nunca he tenido problemas eléctricos
Es verdad que tuve que poner un alternador remanufacturado, porque un taller me dió el cambiazo al mio y me puso uno que estaba hecho polvo.
Compré uno remanufacturado que tenía 6 meses de garantía y se cascó 2 días antes de cumplirse la misma: menos mal.
Me lo cambiaron por otro y ahora el que llevo puesto lleva casi dos años sin problemas.
Creo que debes de buscar el origen de la descarga, si sabes algo de electrónica basta con desembornar el negativo de la bateria , y con el contacto quitado, poner un polímetro en serie, si hay algun elemento que está consumiendo corriente se debe de observar en el polímetro.
Ahora consiste en ir quitando fusibles e ir observando el polímetro hasta que des con la averia, es decir hasta que observes que no tienes amperios significativos de consumo en el aparato de medida.
Suerte
