Resultados 11 al 20 de 23
Tema: aire frío o caliente?
    22 Sep, 03
    Corsa A 1.5 D Culoncete
    WEnas a todos
    EL otro dia me puse a ello, despues de meses aguantando el silbido, cambie la pieza que cierra el aire por dentro, que no es mas que una trampilla,tuve que desmontar el panel y se saca muy facil y ahora al cerrar no se oye nada
    lo unico que yo tengo un corsa en el kadett no se como ira.
    Lo del aire caliente a mi me pàsa lo mismo por el centro no me sale no se por que sera.
    Corsa C Sport
    Lo del silbido, hay una solución mucho más fácil que ponerte a sustituir la goma esa.-
    Comprad un poco de burlete de este de las puertas, que es adhesivo por un lado, sacais lo aireadores y lo recortais a medida.
    Una vez recortado, lo pegais de modo que de entallado cuando cerrais la trampilla del aire, así lo tengo yo y la verdad es que va de lujo, no es com si estuviera nuevo pero bueno, como yo de nuevo no lo conocí pues...
    Y queda mejor que lo del periódico, auqn he de reconocer que eso yo tb lo hice solo que con trapos.
    Entonces quedamos en que no hya solución para lo del aire verdad?
    pue ses una ****da, porq así como se pasa frío en invierno, en verano te asas cuadno abres los aireadores laterales.
    Pos nada, un slaudo y os acompaño en el sentimiento, frío o calor, según la época, aun a´si ya sabeis, si aa alguien le viene la bombillita....
    07 Aug, 03
    GETAFE
    Lo de las toberas centrales  viene asi si de serie para no viciar el aire interior.
    A mi me pasa que al poner la calefaccion al rato empieza a oler a aceite quemado yo como un perro muerto. He desmontado las toberas y las he limpiado, tambien el ventilador y el radiador . ahora parece oler no tan mal pero sigue igual cuando haces muchos km. ¿alguan idea?
    20 Aug, 03
    Principado de Asturias
    Joder.. pues a mi kadett tb le pasa :?
    Pongo la calefaccion a tope y por la izq muy caliente y por el centro frio frio y el silvido tb lo tengo, hay que joderse...
    13 Jan, 04
    El Entrego (Asturies)
    Pues efectivamente amigos,es defecto de serie en los opel....
    Yo tuve un kadett y ahora un corsa a y los 2 tienen el mismo problema,xla mñn cnd llevaba el corsa a currar tenia ke cerrar el aire del medio xq me helaba.. :? :? :?
    Y lo del silbido en el ventilador el corsa lo está empezando a hacer..
    ESOS DEFECTILLOS OPEL KE VIENEN DE SERIE!!!EJEJEEJE
    16 Jan, 04
    Wenas colegas,
    lo del aire no es ningun defecto , la tobera central esta libre de calefaccion, y las de los lados son calefactadas, lo pone en el manual del kadett, se ve q el flujo de aire de la tobera central dirigido de una forma adecuada y las de los lados , hacen una corriente por todo el habitaculo del coche y refrescan o calientan todo mas rapido y no vicia el aire.
    hehe q curiosidades no ?
    saludos :wink:
    Asi quiero dejar mi maquina xD
    Kadett GSI 16V. Albacete.
    05 Aug, 03
    S3
    mi astra saca aire caliente por los del medio también, su problema es el termostato que está trillao y tarda mucho en calentarse y casi no calienta la calefaccion. por otro lao, las toberas de arriba no se cierran nunca.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    01 Sep, 03
    avila
    En mi Kadett tembien pasa lo mismo, rigodp a mi tambien me olia el coche a aceite quemado y lo que pasaba es que el motor perdia aceite y caia en el colector y olia todo el habitaculo yo cambie la junta por la que se salia el aceite y solucionado.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pues si señor, un defectillo de serie.
    El burlete que lleva de serie la trampilla de las toberas centrales, que no reciben el aire caliente del radiador de la calefacción dicho sea de paso (y es así), como lo toques se va a hacer gargaras.
    Al cabo de los años que llevan ya nuestros Kadett estan medio podridas y al mas leve toque, incluso sin tocarlas, se joden y empiezan a silbar como serpientes con el paso del viento gelido en esta epoca del año. Mas el tufo.
    A mi se me jodieron por intentar meter un ambientador dentro de las toberas y me toco desmontar la consola central un dia desesperado y presionado por mi parienta..., las cuadré en su sitio y les puse pegamento para evitar que se movieran mas. Hasta ahora siguen estando bien..., pero estan muy dañadas.
    La solución total con el burlete no es mala idea..., hay uno de gomaespuma bastante finito que podria valer como sustituto...o esperar a que llegue el verano y abrirlas del todo los que no tenemos A/A!
    18 Feb, 04
    l hospitalet
    hole gersio tienes toda la razon yo lo llebo asi desde principios de invierno y va de lujo lo malo fue dejarlo justo a medida pero el que algo quiere algo le cuesta un saludo
  1. Siempre sale aire caliente por panel central
    Por cmcruz007 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 25-12-05, 11:30
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-05-05, 01:17
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  4. ADMISION DIRECTA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-04-04, 18:18
  5. Aire caliente y frio
    Por kadettman en el foro KaDeTT
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-10-03, 07:47
