Si fuese que el alternador no te estubiese cargando ya se te habria descargado la bateria, viendo que llevas por lo menos 5dias con este problema. que el tester te de entre 0-2 voltios con el coche arrancado es imposible, no te arrancaria. Tienes el tester en corriente continua? y mides en el positivo  y negativo de los bornes de la batería? Si el voltimetro del cuadro te marca algo mas de 12v en marcha el alternador esta medianamente bien, mas que el regulador estropeado creo que serian los carboncillos del alternador. Cambiaselos que son baratos, unos 7€. El problema del cuadro es una mala masa o un mal contacto seguro. Pillate un limpia contactos, saca el cuadro y dale con ese producto a todas las conexiones, comprueba que en los conectores no haya ningun cable medio suelto. El cable verde del cuentarevoluciones va a la centralita(supongo que el coxe que tienes no es de platinos, no?).
    &nb sp; Pienso que tu problema ande por mala conexion, si el alternador no te carga no tiene lógica que te empiese hacer esas cosas en el cuadro.
saludos.
Citar
