Lo primero que has de ver si tu precioso culon tiene preinstalacion hexa de los antinieblas. Mira primero eso. Si no lo tiene tendras que sacar una instalancion nueva para los "antibrumaseros". Si tiene la preinstalacion yo lo haria de la siguiente menera; pondria un rele sin pensarmelo, la corriente la cogeria del polo positivo de la bateria y lo llevaria al rele en el contacto normalmente abierto, a la salida de este contacto llevalo a las luces y el que te sobra de estas a masa. El cable que te viene del mando de antiniebla llevaloa la bobina delrele, la salida de este a masa. Si no tiene preinstalacion tienes que poner un pulsador en el salpicadero, alguno que quede curioso, y sacar dos cables, uno que te traiga positivo a unos de los contactos del pulsador (pasandolo por un fusible), y el otro cable del pulsador a la bobina del relé. Despues en lo mismo que como te explique anteriormente. ok?
