<P>Lo primero fijate en los asientos del Kadett y mira que es lo que se mueve cuando tiras del cable(palanca), mira en donde se juntan la parte de arriba y la parte de abajo y hay veras que el cable tira por una pieza de hierro que es la que hace que otro hierro redondo pueda salir y es cuando se reclina.
Depues fijate en los otros y veras que la pieza de hierro esta rodeando a la otra a la redonda, pues lo que tienes que hacer es cortar para que el hierro redondo pueda salir y el asiento se recline.
Despues de que lo tengas todo cortado y limado el asiento ya se tendri que poder reclinar, ahora el problema es como tirar por dicha pieza puesto que no tiene cable, pues bien pudes pasarte la pila de horas intentando poner el cable aunque no te lo aconsejo por que hay que desarmar el asiento, la otra opcion es poner una palanca como la que trae el kadett caravan o al menos nosotros la sacamos de un kadett caravan que solo es soldar y lla esta, el unico inconveniente es que tendras que meterte mas adentro para poder reclinar el asiento puesto que la palanca esta entre los dos sillones.
 Con respecto a los asientos traseros ademas de hacer lo que lla puse arriba tambien hay que cambiar el hierro de la parte de abajo, le pones el del kadett y listo, a nosotros nos lo hicieron en una tapiceria.
Espero que os sirva de algo mi ayuda.
Salu2</P>
