Ja ja ja ja buena embarrada
Bueno, por fin novedades en el astra. Después de tener la suspensión cogiendo polvo 2 años, ha llegado el día. Hablé con homologadores, y finalmente me las han montado en un taller, con el correspondiente certificado. Si las montaba yo mismo, hay homologadores que te incluyen el certificado. Pero no me hacia gracia que aparecieran como si estuvieran montadas en la otra punta de España.
Como ya os dije, Eibach Pro-kit y bilstein b8 delanteros. Al final los traseros han sido b6, los únicos que fabrican para astra. Como no sabía lo que iba a bajar y las llantas, ya iban bastante justas. Me hice con unas llantas de 16v en wallapop.
La verdad que parece otro coche, va genial. El mejor cambio que le he hecho desde 2010, que lo tengo.
Pero me asaltan unas cuantas dudas.
Lo primero de todo, es que el coche ha bajado apenas 0.5 cm.
Lo que me hace dudar si antes llevaba los muelles de serie o eran de otro coche. También, me han dicho varias veces en la itv que estaba más bajo de lo normal y entraba justo en los márgenes.
¿Qué opinais?
Además los delanteros tienen esta curva sospechosa:
¿Es así de serie? ¿El anterior dueño lo bajó estilo casero?
Enviado desde mi SM-M515F mediante Tapatalk
Última edición por Huhegsi; 09-05-23 a las 14:07
Casi ha pasado ya un año!!
El tiempo vuela, voy a actualizar un poco esto...
¿Os acordáis de mis asientos polipiel beige y las llantas bicolor? Si... ¿Esos que tanto os gustaron? xD
(Ilustro para refrescaros la memoria)
Pues todo venía a cuento, por el techo que tenía el coche cuando lo compré:
Como veis, era lo que completaba el kit tunero jajaj.
Por fin me he agenciado otro techo de un 5p, echo polvo y lo he tapizado.
Con esta tela:
https://www.lapinzacampers.com/es/te...ho-con_charmes
Importante comprarla con "charmes" para evitar desastres. He utilizado este pegamento.
https://amzn.eu/d/j7oYcXi
Aunque específicamente pone que no sirve para techos... en 6 meses no se ha despegado. Gasté 2 botes.. uno para la tela y otro para el cartón. Hice la misma operación para el techo grande de un todoterreno y si se ha despegado.. así que hay que darle bastante pegamento.
https://www.instagram.com/reel/CmWKx...h2bDhzMGhrYmds
Y ya que estaba, he aislado un poco el techo que no vendrá mal.
https://amzn.eu/d/jfTMbRX
https://amzn.eu/d/0N1ttFn
También, he puesto luces de cortesía traseras. Las tenía hace tiempo por un cajón (del mismo 5p que cogí el techo)
Me vino la idea leyendo al forero [ Carlos Ortigosa]. Pero no me convencía meter radial, así que les busque otra ubicación:
La verdad que me gusta el resultado. Y me va genial para abrochar los cinturones traseros.
Llevaba tiempo pensando en hacer algo con la luces. Tan apenas alumbraba, y pasé a led: https://amzn.eu/d/4BqJynP
Y se cruzaron en mi camino unos faros Carello originales.
La "put4da" es que son eléctricos. Así que me tocó comprar un interruptor y 2 motores. En este desguace on-line a buen precio.
https://shop.euroimpex.lt/
La suerte es que ya venía pre cableado de fábrica, asique enchufar y a funcionar.
Esto ya es otra cosa, alumbra casi como un coche nuevo.
Por fin he cambiado los elevalunas delanteros. Que no iban muy bien. Y el del conductor llevaba dientes partidos.
He vuelto a poner plástico autoadhesivo:
Encontré estos que van con el módulo confort. El único inconveniente, es que no tienen memoria. Cada vez que vuelves a encender el coche tienes que aguantarlos 5 segundos para que recupere la memoria.
https://www.oscaro.es/mecanismo-de-e...-888503-1561-p
Por lo que veo están más caros, cuando los compré estaban de oferta 330€ los 2. (Que ya vale 🥲
Y de paso los cristales originales GM, que compré en su día. Los viejos estaban muy rayados.
Y así me he desecho por fin de los últimos paneles de polipiel que quedaban.
Tambien me he agenciado un cubrecarter bastante gordo.
He pintado las barras de torretas delantera y trasera:
https://www.instagram.com/reel/CxkMd...J5ZGhrd3owOTd3
Y por último compré un baquet recaro... aunque no me imaginaba que sería de este tamaño jej
Por lo demás, todo genial, el coche sigue llevándome trabajar a diario como un campeón!
Un saludo!
Última edición por Huhegsi; 24-04-24 a las 17:09
Oxtia, vaya guapo ese techo no? Je je je je. La verdad q el resultado ha quedado estupendamente.
Hola a todos! Ya va siendo hora de actualizar esto, seguimos con achaques tipicos de la edad.
En 2025 empezó a darme problemas eléctricos, le costaba arrancar y me dio fallo motor. Como el alternador cargaba (aunque poco), le eche la culpa a la batería. La comprobaron y como estaba en garantía, me dieron una nueva. Aguantó un par de semanas y volvió el fallo.
Asi que compre un alternador nuevo Hella en amazon y nada que ver.
https://amzn.to/3YC9J3m
De cargar como mucho a 13.1 a este que carga a 14.10.
Y otra vez que no queria arrancar.. saque el motor de arranque y cambiando las escobillas se solucionó.
https://amzn.to/3NIGEko
Siempre habia dado tirones de vez en cuando y la cosa fue a peor. Se me ocurrió sacar el sensor de temperatura del radiador. El que va debajo del termostato.. y estaba deshecho. Asi que otra compra a Amazon..
https://amzn.to/3YCanhf
El coche no ha ido tan fino desde que lo compré en 2010.. si lo llego a saber antes..
Y al tiempo volvió a encenderse el dichoso chivato de fallo motor..
Fallo 71 (Sensor de temperatura del aire de admisión) asi que misma operación:
https://amzn.to/3ZgUP2A
Hasta aquí he tenido todo mas o menos "bajo control" 15 años después, sigue llevándome a diario a trabajar. Incluso salió en un desfile de clásicos!
https://www.instagram.com/reel/DPcOe...9vcjZhdnd0Ymtj
Pero por desgracia este 2026 se ha quedado aparcado.
AQUÍ VIENEN PROBLEMAS DE VERDAD:
Empezó a sonar a taqués¿? O eso creo.. sonaba en frío y en calente ya no. Después empezó a sonar siempre. Llavaba 10w40, cambié a 15w40 y dejó de sonar. Pero al mes mismo clack clack rítmico..
Esto se remonta a 2019, cuando me lie la manta a la cabeza y cambié la junta de culata. Pero no la llevé a planificar ( Le hacía falta)
A si que me surgen 3 preguntas:
¿Puedo cambiar taqués sin abrir culata?
¿ Puede ser cojinete de biela o alguna otra cosa ese sonido?
¿Que puedo comprobar cerrado y una vez abierto?
Muchas gracias de antemano y un saludo a todos!
Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Puedes sacar los taqués y limpiarlos. No te hace falta sacar la culata, existe un util especifico para poder ir pisando las valvulas una a una, sacar asi los balancines y poder sacar el arbol lateralmente por el lado del delco. Es este:
https://www.powertoolsdirect.com/sea...mpensator-tool
Yo lo tengo, pero es muy sencillo de fabricar, con un tornillo una pletina y poco mas, se fija a las roscas donde va atornillada la tapa y aprisiona el platillo de la valvula, sin mas.
Muchas gracias por responder!
Los limpié en 2019, sería mejor ponerlos nuevos para esegurar el tiro?
Me he comprado este medidor de compresión:
https://amzn.to/3NuqScQ
Lo de abrir culata solo sucederá si da mal la compresión. Y en ese caso, ya llevaría la culata a planificar. Y cambiar los taqués sería mas "sencillo". El procedimiento para medir la compresion por lo que he leído por el foro sería:
1. Llevar el motor a temperatura de servicio.
2. Quitar las bujias, el cable de alta de la bobina y el relé de inyección ( el de los pies del copiloto)
3. Enroscar el medidor y darle al arranque unos 5 segundos por cilindro. Con acelerador a fondo y comprobar.
Algo asi?? Desearme suerte jajaj
La verdad es que el sonido a cojinete de biela tiene una frecuencia diferente al de los taqués. Es más rápido, dado que el árbol de levas gira a la mitad de velocidad que el cigüeñal, pero por otra parte, además, el sonido a cojinete de biela empieza a manifestarse (ojo, normalmente), en las situaciones en las que el motor trabaja con poca carga o pasa de carga a no tener, esto es en situaciones de poco pedal de acelerador, y que ahuecas el gas, bajas vueltas, donde la presión de aceite es menor...
De lo malo, cambiar semis de biela es relativamente factible desde abajo sacando el cárter, pero no lo vamos a negar, es un engorro.
Aunque no es lo ideal, buscar videos como referencia te puede dar una idea de cómo es un sonido y otro. Siempre teniendo en cuenta que el audio en los videos, da para lo que da.
Edito y añado: además del el valor de compresión en sí, es importante que sea homogéneo entre cilindros, eso es lo más importante más que el valor en sí, dada la variabilidad entre compresímetros. Si quieres darle un buen repaso a la culata, asientos de válvula pueden tener una parte importante de culpa en las compresiones. Si por lo que sea, levantas, ahí ya puedes echar un ojo a los cilindros a ver qué tal andan.
Como referencia te diré que le meto 170 km diarios a mi Corsa con un escalón de 1.5 mm en uno de los cilindros. El motor se nota fatigado, no tiene el "punch" que debería, pero funciona perfectamente... a costa de un consumo elevado de aceite.
Última edición por Tiparraco; 15-01-26 a las 23:04
Hola a todos! Pues ya he hecho la prueba de compresión, la he echo 2 veces con casi idéntico resultado:
Como era de esperar el cilindro que falla es el mismo que fallo en 2019:
(Foto 2019)
Como no planifique la culata, tocará abrir en un futuro.
De momento no creo que sea un fallo catastrófico no?
Hay una diferencia de 10 Psi. ¿Podre circular así un tiempo?
Estoy pensando en cambiar los taques de momento, sin tocar la culata a ver si mejora el sonido. Y puedo descartar definitivamente casquillos de biela. He desconectado los cables de bujia uno a uno, para ver si se callaba el ruido. Pero sigue igual.
¿Que opináis?
Un saludo a todos!
