Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Problema Opel Corsa B
  1. #3
    23 Dec, 23
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    El problema viene de que esa pieza de autodoc no es 100% igual en las conexiones eléctricas.
    No se apaga porque le estás dando corriente al solenoide de la bomba de gasoil. Al apagar con la llave debía cortar la corriente al solenoide y cortar el gasoil, apagando el coche.
    Yo me tiraba a un desguace y cogía otro clausor de arranque de corsa.
    La otra opción si continuas con el contactor antiguo es comprobar las salidas del viejo y corroborar con las del nuevo. en caso de haberlo tirado, podrías verlo en los esquemas eléctricos.
    Hola,gracias por los consejos.
    La pieza del enlace era solo para saber de que pieza hablaba,la que tiene puesta es la correcta para el modelo,la pedí con el nº de referencia de la original y sin problemas,como comento añadí en mi comentario principal la solución y el causante del problema eléctrico,resulta que el interruptor de las luces de emergencia esta sujetado con un cartón para que no saltase y,se mantenga pulsado..Si,es la chapuza mas chapuza,pero mi hermano no quiere gastar nada en el coche y mientras así funcione,así se queda según el,yo le busque un repuesto que no valía mas de 5€ y no quiso saber del tema..
    Al parecer el cartón que lleva colocado para hacer presión en el pulsador,se aflojo un poco no llegando a encender los 4 intermitentes de emergencia,pero si para causar el problema que describo mas arriba,solo fue colocarlo en su sitio y adiós problema,enciende y apaga el motor con el contacto y, ya no se queda las luces encendidas en el cuadro.
    Última edición por josep456; 30-01-24 a las 13:05
  1. problema con corsa.
    Por Kadamarum en el foro CoRSa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23-02-15, 12:53
  2. problema con mi Corsa SR
    Por EL-PITU en el foro CoRSa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-02-15, 12:14
  3. Respuestas: 16
    Último mensaje: 12-12-14, 00:21
  4. Opel Corsa SR gr:A, versión Trofeo Opel Corsa 1985.
    Por corsasr en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24-04-14, 20:17
  5. Problema con opel astra
    Por darco en el foro AsTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-05-08, 16:49
