Vamos a actualizar un poco.
Ya me ha llegado material y hemos empezado a montar...
Si os parece, voy a dejar una lista con referencias y donde lo he encontrado más barato...
Los repuestos , son para motronic 2.8 con número motor14174786, vamos de los últimos. Lo digo porque habrá piezas que dependen del número motor
KIT EMBRAGUE ( prensa ,disco 230 mm y cojinete )..................................... luk 0222623092800..............................Autodoc
TORNILLOS VOLANTE MOTOR X 8..........ref. 90511423..................................GM...... ..............................................Serv icio oficial
TERMOSTATO DE 92 MAS JUNTA...........ref. 90443472 y junta 90220436 ........Gates..................................... ...........Autodoc
TORICA CAJA TERMOSTATO/CULATA.......ref. 90280153.................................GM....... ............................................Gema-motorsport.de
JUNTA CARTER C18XE..........................ref. 652274.....................................V. Reinz 71-31965-00...........................Autodoc
TENSOR CORREA AUXILIAR MAS CORREA
AUXILIAR 1900mmx20mm y 6 canales......ref. 90412430..................................SKF..... .............................................Autod oc
TUBO METALICO SALIDA BLOQUE-BOMBA
DE AGUA............................................re f. 90469895/606408.......................MAPCO................ ..............................Autodoc
TAQUES HIDRAULICOS Z20LET/..............ref. 93174076..................................INA 420011810....................................Ebay cs-parts-de
JUNTA COLECTOR ESCAPE.....................ref. 90265553..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
JUNTA COLECTOR ADMISION..................ref. 90448102..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
JUNTA TAPA BALANCINES......................ref. 90298154..................................Elring.. ...............................................Aut odoc
JUNTA CONJUNTO BOMBA ACEITE AL
BLOQUE MOTOR..................................ref. 90573825/646284........................GM.................. ..................................Ebay - drricambifratellideriggi (10957)
JUNTA MARIPOSA/COLECTOR ADMISION...ref. 90281662x2...............................GM....... .............................................Gema-motorsport-de
TORICA DE LA CARCASA ALOJAMIENTO
SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 1972943/1212578........................GM................. ...................................Gema-motorsport-de
JUNTA TUBO RESPIRACION MOTOR/VARILLA
ACEITE............................................ ..ref. 90352564/656835........................GM.................. ...................................Gema-motorsport-de
TORICA SANDWICH FILTRO ACEITE.........ref. 90231030....................................GM.... ................................................Ge ma-motorsport-de
TORICA SENSOR NIVEL ACEITE CARTER...ref. 90298310....................................GM.... .................................................G ema-motorsport-de
ESPARRAGOS COLECTOR ESCAPE...........ref. 90106924 x 12 .............................Febi bilstein.........................................A utodoc
TUERCAS COLECTOR ESCAPE.................ref. 11082413 x 12.............................Automega........... .................................Autodoc
TAPONES AGUA BLOQUE MOTOR 36mm....ref. 11070803 x 7...............................Topran............ .....................................Autodoc
TORICAS INYECTORES..........................ref. 25169195/90541910 x 8.................Bosch........................... .......................Oscaro
FILTROS INYECTORES...........................ref.--------- https://www.amazon.es/dp/B08QZLR27F?...roduct_details
RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90322669/646271..........................V. Reinz 81-28236-00.............................Autodoc
RETEN CIGUEÑAL.................................ref. 90325572/614840..........................V. Reinz 81-27294-10..............................Autodoc
RETEN ARBOL DE LEVAS........................ref. 90285291/636841 x 2 ....................Elring........................ ...........................Autodoc
KIT DISTRIBUCION SIN BOMBA
1400mmx24mm 176 dientes cuadrados......................................... ...................Dayco KTB1730.....................................Oscaro
BOMBA DE AGUA MAS JUNTA
25 dientes y cuadrados........................ref. 90442207 y junta 90467121..............SKF......................... ............................Autodoc
CASQUILLOS CENTRAJE CULATA.............ref. 90144241/90353654 X 2 ..................GM.............................. ........................Servicio oficial
CASQUILLOS GUIA CONJUNTO
BOMBA DE ACEITE...............................ref. 90351709/90096047 x 2 ..................GM.............................. ..........................Servicio oficial
CASQUILLOS CENTRAJE CAJA
CAMBIOS........................................... ref. 90351708/662847 x 2 ......................GM.......................... .............................Servicio oficial
BUJIAS............................................ ..ref. ---------.......................................Bosch FLR8LDCU......................................Auto doc
CABLES BUJIAS...................................ref. ---------.......................................Veru ZEF1157..........................................O scaro
TORNILLOS BIELA................................ref. 622432/90281736 x 8 ......................GM.......................... ..............................Servicio oficial
TORNILLOS CIGUEÑAL..........................ref. 610506/90234048 x 10 .....................FTT engines........................................... .ftt-shop.franke-turbotechnik.com
TORNILLOS CULATA 105mm...................ref. 90410526.......................................Pay en................................................ ....Autodoc
TORNILLOS POLEA ARBOL LEVAS............ref. 2000417/11083042 x 2......................GM......................... ..............................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
TORNILLO POLEA CIGUEÑAL...................ref. 614940 x 1 ....................................GM............ ...........................................ftt-shop.franke-turbotechnik.com
TORNILLOS PRENSA.............................ref. 666972/55572231.............................GM........... ............................................Servic io oficial
TORICA CHUPONA BOMBA ACEITE...........ref. 90190637........................................GM .................................................. .....Gema motorsport-de
RETENES GUIAS VALVULAS 7 mm............ref. 90215296........................................V. Reinz............................................. ....Autodoc
SENSOR CIGUEÑAL...............................ref. 90451441........................................GM .................................................. .....Ebay-drricambifratellideriggi
SENSOR ARBOL DE LEVAS......................ref. 90510656........................................GM .................................................. .....Ebay-subasta
SENSOR TEMPERATURA AIRE ADMIS........ref. 90442182.........................................G M................................................. ......Ebay-drricambifratellideriggi
PASTA PARA JUNTAS AJUSA - 75000200 hasta 300 grados color negra............................................. ...................................Oscaro
PLASTIGAGE calibre PL-A 0.025mm à 0.175mm.............Ebay- https://www.ebay.es/itm/224987330862
JUNTA CULATA 1,67mm y 88mm marca cometic............https://strperformance.com/es/opel-j...-aburrir-88_mm
ACEITE MONTAJE MONTOR.......................................https://www.amazon.es/dp/B00GI3P8SW?...roduct_details
No compré un kit de juntas de motor, porque no me salía a cuenta...la junta de culata, no me valia, la del cárter tampoco...
Con la aplicación de autodoc sale más barato que por la página de internet, y si tienes paciencia, dejas los productos en la cesta, y a esperar. Suben y bajan los precios bastante a lo largo de la semana.
Última edición por carlos ortigosa; 20-10-23 a las 00:04
Comprobando la planitud bloque y culata. Ok.
Comprobando tolerancias del cigueñal con los casquillos nuevos y con el plastigage y apretando a su par con los tornillos viejos. Ok
A montar el cigueñal con el aceite pegajoso de ajusa especial para el ensamblaje motor
Y ya montado y comprobando el juego axial. Todo entre tolerancias
Antes de montar pistones, comprobamos las tolerancias de los segmentos con las camisas. Todo ok
También pesé el conjunto biela pistón, para ver diferencias, 1 gramo de diferencia, todo perfecto.
Colocamos los segmentos en su orden y posición ( parte top hacia culata) y separados las aperturas de los segmentos 120 grados y evitando que ninguna abertura del segmento coincida con el eje del bulón.
Bien de aceite por el interior del bulón del pistón y cilindros y para dentro pistones...
Aquí, una vez metidos los pistones, fui comprobando con pastigage, las holguras de la muñequilla de la biela, utilizando los casquillos nuevos y tornillos viejos y a su par. Todo correcto.
Y ya puesto con sus tornillos nuevos y par
Un poco de aceite en los pistones para comprobar todo con el cilindro. Estuvo un día entero y no bajo nada de aceite.
Y montamos todo la parte de abajo del motor, para dejarlo cerrado.
Junta bomba aceite, retén cigueñal, junta cárter...nuevo
Para el cárter, dimos una capa fina de pasta y 15nm de par. Haber sino pierde...
Montamos el tubo metálico del bloque motor como me explicó el forero focussero
La bomba de agua a su par 25nm. y poco más...
Ahora a la espera de la junta de culata, que me han dado de 5 a 6 semanas de espera...![]()
ostras, 15nm de par de apriete al carter es mucho ehh
no ha escupido nada la junta?
de echo, la misma junta (los agujeros) hacen tope y no dejan apretar más de la cuenta.
lo demás, perfecto, veo que tienes mucho tiempo jajaja ánimo
