Resultados 1 al 10 de 141
Tema: [Kadett1.8Beauty] Opel Calibra 2.0i 16v 91'
    otro tema que tenia pendiente era solucionar un estropicio que me causó la batería
    nunca había tenido problemas en años y nunca me había molestado en montarle el tubito "desagüe"
Nombre: bateria.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 172.7 KB
    la batería en cuestión, fue comprada en bateriasweb.com.. y no quisieron saber nada del tema (no tenía ni un año y estaba en garantía)
    se ha comprobado el alternador, carga correctamente y, según la web, me dijeron que se la mandara y que, si daba valores correctos me la devolvían haciéndome yo cargo de los gastos de envío
    la comprobé y daba valores correctos, con lo que no tenía sentido enviarla. el caso es que tenía yo el coche con el marrón ( y ojo que me pasó 2 veces, limpié una primera vez y, iluso de mi volví a poner la misma y a liarla de nuevo)
    me llamó mucho la atención la casi nula atención al cliente/mal servicio postventa de dicha web. de hecho, mis 4 coches llevan sus baterías pero me temo que volveré a las del carrefour que cumplen perfectamente.
    evidentemente no monto más esa bateria en mi coche y, igualmente está ya puesto un tubito directo al suelo para l futuro
    Última edición por kadett1.8beauty; 02-05-23 a las 08:45
    para la posteridad, dado que no hay juntas toricas originales de repuesto
    ahí van las que he montado 12,5x2,3 material VITON (importante)
Nombre: radiador.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 159.5 KB
ID: 63145Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tubos.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 157.6 KB
ID: 63146Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: juntas.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 130.9 KB
    y un poco más, ya va pareciendo un coche otra vez.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 571
Tamaño: 119.2 KB
ID: 63151Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 579
Tamaño: 108.4 KB
    no voy a montar mucho más dado que queremos arrancarlo y ver que no pierde por las tóricas (me tiene que llegar aún la manguitería nueva en silicona)
Visitas: 565
Tamaño: 159.5 KB
Nombre: tubos.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 157.6 KB
Nombre: juntas.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 130.9 KB
    Tú vacilando de pasta, poniendo juntas Louis Viton, jiji.
    Ba dum, TSSSSSSSS!
    11 May, 20
    Madre mía jajajajaja, a todo lujo!
    actualizamos un poco el tema
    1 - encintar de nuevo toda la instalación eléctrica interior (lleva la cubierta esa de espuma asquerosa que se descompone) (en las fotos ya se aprecia que está encintada de nuevo) eso ya está hecho. y lo bien que se trabaja luego sin que suelte toda esa porquería en descomposición
    2 - cambiar el radiador de la calefa (ya que está a mano) hecho
    3 - sustituir el tornillo ciego/sin cabeza (de la caña de dirección) ahora que está a mano y nunca se sabe cuando puede hacer falta sacarlo hecho
    4 - sustituir espumas mueble calefacción (que también hay que sacar entero para sacar los tubos) (comprada en Aliexpress) hecho
    5 - intentar reparar la famosa moldura que se rompe en el salpicadero en todos los Vectras y Calibras hecho
    6 - cambiar todos los manguitos de anticongelante del coche que ya tienen 32 años esta semana me llegaron los manguitos. adjunto foto
    7 - sanear sujeción oxidada bajo el radiador de la calefacción hecho
    8 - limpiar las tuberías de aireadores y mueble cale hecho
    9 - sanear zona batería y soporte secador AA hecho
    10 - pintar molduras techo hecho (no tengo fotos)
    11- cambiar escobilla limpiaparabrisas acompañante hecho
    a parte se ha cambiado el manguito frontal de la tapa de válvulas que estaba deformadísimo y se ha sustituido el tubo de retorno del liquido de la asistida de bote a cremallera que perdía
Nombre: silicona.jpg
Visitas: 524
Tamaño: 118.1 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 13-06-23 a las 13:01
    25 Dec, 21
    zaragoza
    que buena pinta tienen esos manguitos?
    Dónde los has comprado, si se puede saber?
    Cita Iniciado por carlos ortigosa Ver mensaje
    si, aquí
    https://www.recasl.es/
