Resultados 1 al 10 de 39
Tema: no hay chispa en la bobina
    25 Feb, 23
    No hay manera de sacar la señal de la bobina de otro lado? Imposible no?
    25 Feb, 23
    Buenas!
    Tengo novedades, efectivamente en un conector estaba el pin un poco chungo y no hacia buen contacto. Solucionado eso ya tengo chispa en los 4 cilindros.
    Sigue sin arrancar, siguiente paso, comprobar inyectores, uno esta medio atascado pero algo escupe, los otros 3 funcionan perfectamente. Pero el coche no hace ni amago de arrancar.
    El culatín que tengo no tiene salida para la recirculación asi que tengo el tubo suelto, ahora por lo menos saca algo de humo al intentar arrancar. antes ni eso.
    Hay diferencia entre el encendido del 1.8 y del 2.0, puede ser que el encendido este muy adelantado o atrasado y que vayan por ahí los tiros?
    23 Jan, 20
    Cita Iniciado por txaparan Ver mensaje
    Buenas!
    Si te refieres al encendido del 18Se y 20seh es exactamente el mismo y referente al culatin no te refieres ala salida de abajo a la derecha o a la de la tapa de balancines?
    Enviado desde mi 21081111RG mediante Tapatalk
    Buenas!
    El 18se lleva un módulo de encendido, EZ 61, aparte de la centralita. El 20SEH lo lleva integrado en la Motronic. Y creo que en ambas es imposible de regular. Ya lo hacen los módulos respectivos.
    25 Feb, 23
    Vale vale, pensaba que el encendido cambiaba. El otro día probé a echarle eter para ver si arrancaba y hacia amago por lo menos, luego moría.
    He llevado los inyectores a comprobar, haber si me los devuelven, los monto y haber si hay suerte
  1. Corsa a gsi sin chispa
    Por Chals en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-01-23, 22:24
  2. [ASTRA] No hay chispa en 2 cilindros.
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-02-16, 11:06
  3. Chispa GSI
    Por freemind88 en el foro AsTRa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26-08-08, 23:57
  4. [Corsa A] Sin chispa
    Por CORSA_20SEH en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-06-07, 20:45
