Resultados 1 al 10 de 18
Tema: cuentakilometros lcd omega
    01 Apr, 23
    Me he estado fijando y me he dado cuenta que el cable que viene de la caja de cambios que mide la velocidad en los cuentakilometros digitales no hay donde conectarlos, ando un poco perdido, haber si me podeis resolver las dudas, gracias
    22 Mar, 17
    Necesitas sustituir la sirga de la caja por un generador de impulsos de caja y cuadrar el número de impulsos que manda el generador y el que necesita recibir el cuadro LCD y el ordenador de a bordo en caso de que tu coche tenga.
    O mantener la sirga y usar el bloque generador de impulsos que va en la parte trasera del cuadro analógico para mandar señal al ordenador de abordo.
    Yo lo he hecho en un calibra (con ayuda) y no es tarea fácil, te aviso de antemano. Aparte ten cuenta que al cuadro digital no se le pueden bajar los km que tiene guardados, así que tu coche puede acabar marcando más km de los que tiene reales dependiendo de lo que marque el cuadro ahora mismo.
    01 Apr, 23
    pues diciendome eso me lo estoy pensando. Si algun dia me lanzo como puedo conseguir lo que necesito?
    22 Mar, 17
    Hombre visto que has comprado el coche hace poco, esto sería de las cosas menos prioritarias. Primero pon a punto cualquier otro problema que encuentres y cuando veas que la mayoría de las cosas funcionan relativamente bien, te puedes meter en estas mejores adicionales.
    Necesitar de primeras, un cuadro LCD claro. Como te decía en el mensaje anterior tienes que tener en cuenta si tu coche lleva ordenador de abordo o no.
    01 Apr, 23
    Bueno tiene un ordenador que viene el consumo de combustible del coche. Por lo demás lo tengo en el taller haciéndole como tu dices una buena puesta apunto. Pero he tenido un problema y es que la alarma del coche suena sola y el mecánico del taller me a dicho que no se va a meter en eso porque son unos módulos, entonces no se que hacer para repararlo o anularlo, porque ni se donde esta ni tampoco se como desconectarlo.
  1. a vueltas con el cuentakilometros
    Por kadetero en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 30-06-15, 19:44
  2. plantilla de cuentakilometros
    Por omaar7 en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 10-04-14, 00:14
  3. Cuentakilometros Vectra GT
    Por Marko1990 en el foro Personalización
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16-04-08, 22:47
  4. trucar el cuentakilometros
    Por yolanda en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 26-02-08, 20:34
  5. cuentakilometros
    Por VECTRONIANO en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 25-05-04, 15:18
