Resultados 21 al 30 de 39
Tema: no hay chispa en la bobina
    05 Feb, 17
    Salamanca
    En los 8v los conectores son del mismo color, negros los dos, y el mismo conector, puede tener razón Manolo.... como apunte en los 16v es el mismo conector, pero el de picado es rojo y el de la válvula de ralentí es negro.... los 8v no lo sé con seguridad pero los 16v aún con los conectores intercambiados arrancan, pero el ralentí se queda muy alto y ratea mucho, saludos.
    Cita Iniciado por txaparan Ver mensaje
    Pero los conectores se pueden intercambiar? Me refiero, puedes poner el del sensor de mariposa en el del sensor de cigüeñal y encajan perfectos?
    Sí, como te dice el compañero, el conector es idéntico. Me parece que sólo se diferencian en que el cable de la mariposa va enfundado en un tubo de plástico negro con línea blanca.
    25 Feb, 23
    Hoy he ido a la bajera a intercambiarlos haber si era eso y nada sigue igual. La verdad que ya no se me ocurren mas cosas que mirar
    25 Feb, 23
    Comprobando la resistencia del conector del sensor de cigüeñal, entre los pines 1 y 2 la resistencia tendría que ser entre 400 y 800, y me da infinita. Y si mido entre el 2 y 3. Tendría que ser infinita y da 0. Eso porque puede ser?
    Pero está encajando en un culatín que no es el suyo, asi que la posicion de la tapa lo mas seguro que no es la correcta, estará dando la chispa a destiempo
    25 Feb, 23
    Pues si es así tengo faena. Se supone que el distribuidor que tengo es de 18e, se supone, pero los demás distribuidores que veo a la venta no se ni como van sujetos al culatín, ya que no tienen para tornillos, la mía si que tiene.
    Va con tornillos al culatín y luego la tapa también atornillada al distribuidor. Las demás que veo van sujetas con grupillas al distribuidor.
    Haber si bajo a la bajera le hecho fotos al invento
    25 Feb, 23
    Perdon rectifico. Entre el 1 y el 2 me da de resistencia 199k...
    Última edición por txaparan; 14-04-23 a las 18:03
    Los dos tipos de sensor de cigüeñal para estos motores son de 550 y de 900 ohm. Es lo que deberías obtener midiendo el conector del sensor. Aproximadamente. No me preguntéis cual es el correcto, yo he usado los 2 tipos y no he notado nada raro.
    25 Feb, 23
    No hay manera de sacar la señal de la bobina de otro lado? Imposible no?
    25 Feb, 23
    Buenas!
    Tengo novedades, efectivamente en un conector estaba el pin un poco chungo y no hacia buen contacto. Solucionado eso ya tengo chispa en los 4 cilindros.
    Sigue sin arrancar, siguiente paso, comprobar inyectores, uno esta medio atascado pero algo escupe, los otros 3 funcionan perfectamente. Pero el coche no hace ni amago de arrancar.
    El culatín que tengo no tiene salida para la recirculación asi que tengo el tubo suelto, ahora por lo menos saca algo de humo al intentar arrancar. antes ni eso.
    Hay diferencia entre el encendido del 1.8 y del 2.0, puede ser que el encendido este muy adelantado o atrasado y que vayan por ahí los tiros?
  1. Corsa a gsi sin chispa
    Por Chals en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-01-23, 21:24
  2. [ASTRA] No hay chispa en 2 cilindros.
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-02-16, 10:06
  3. Chispa GSI
    Por freemind88 en el foro AsTRa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26-08-08, 22:57
  4. [Corsa A] Sin chispa
    Por CORSA_20SEH en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-06-07, 19:45
