Hoy tocó cambio de bujías y filtro de aire.
Bujías apretadas al par correspondiente.
La pegatina lógicamente no se va a quitar XDD.
Cogí también en la ferretería los tornillos para anular las galerías de aceite cuando haga los contrarotantes
Última edición por choferbus; 10-02-23 a las 23:01
Hoy pude probar un producto de wurth que dieron para quitar mosquitos y restos mierda de la carrocería y cierto es que no ha dejado resto de nada,mi gustar,además tengo producto para aburrir
Aprovechando que el hijo se acaba de marchar para hacer el mal con los amigos abrí la llave para resoldaria por qué sufre del mal típico de estas.
Soldar el contacto de la batería a placa,pila nueva y le puse la carcasa de otra llave que tenía por aquí que a saber de que coche es XDDD.
Uzi me dio carcasas nuevas pero no me vale ,son del signum.
Sigue estando disponible el kit de anulación de contrarrotantes? Creo que la última vez que miré no logré encontrar... aunque tampoco puse mucho empeño xD.
No,hace años no está disponible en Opel y en diferentes webs está por las nubes.
Tienes dos opciones,anular los rotantes,cegar galerías y montar otra vez el soporte vaciado o buscar en desguaces un Vectra B X18XE y coger el kit que lo llevan de serie y es el mismo que el de opc.
Yo haré la primera como hice hace no mucho en el Astra ranchera.
Buenos días David.
La verdad que nunca me planteé este cambio porque siempre tuve en la recámara (y en el trastero) los faros de xenón y porque el coche ya me parecía que era muy negro para meter más negro.
Pero la verdad es que le quedan genial, no mata el faro y son muy elegantes.
Enhorabuena.
PD. Tienes que hacerte una de mis gili-listas de cosas pendientes, que da mucho gustito irlas tachando, jajaja.
Hoy tocó limpieza de la válvula ralentí por qué el coche al dejarlo caer de vueltas hacia algún amago de calarse y si bien no estaba muy sucia si que se ha notado.
La mariposa ni tocarla que estaba perfecta y cambie el tubo de vacío que va de mariposa a regulador de rampa por qué estaba pasado, lo puse provisional y ya pedí tubo nuevo.
Última edición por UZIELGAL; 24-02-23 a las 13:18
Que bonito le queda los faros del restyling y más con el fondo en negro.
