La segunda capa, es de 6mm de espesor y no se moldea tan fácilmente y tienes que tener en cuenta los plásticos y revestimientos por su espesor, no vaya a ser, que luego no te entren las cosas...
En el interior de los pases de ruedas traseros, metimos otro tipo de aislante , más gordo, que no hay problema de espacio.
Vano motor por interior
Y la última capa antes de echar la moqueta original. Es un aislante también muy moldeable y de espesor de 3mm
Con el conjunto volante puesto
La calefaccion, fue desmontada para limpiar por dentro y comprobar estado radiadores...y premio..el de la calefacción fugaba...
Montada, con gomas de estanqueidad nuevas, radiador de la calefacción nuevo, comprobado ventilador y resistencia de las velocidades
Última edición por carlos ortigosa; 09-02-23 a las 23:11
También cambiamos las juntas del radiador del aire acondicionado. Os dejo un enlace donde viene una caja con muchas medidas para el sistema del aire acondicionado.
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
El conjunto pomo - palanca cambios también fue revisado y reparado. Las gomas estaban desechas y daban un tacto raro a la hora de meter las marchas. Y cambiamos la empuñadura por una que me gustaba más.
Y calefaccion y palanca para dentro...
Cada vez que posteas sube el pan. Gran trabajo en todos los frentes, y se agradece mucho los links, que es un cosa que lleva mucho tiempo, buscar y dar con el producto adecuado. Las 3 capas de aislante no se si eran necesarias pero si te mandan a dormir al coche al menos estarás calentito
Que grandeza de hilo. Gran trabajo de restauración, dan ganas de chuparlo todo y se agradecen también las explicaciones y los enlaces.
Seguro te copio alguno de los links de AliExpress.
Un saludo y te animo a continuar así.
