Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Co2 alto itv c20xe
    04 Jun, 06
    astra
    Predeterminado Co2 alto itv c20xe
    Hola a todos. Necesito de vuestra ayuda. Tengo un astra gsi 2.0 16v que no me pasa la itv. Llevo 4 intentos con cambio de catalizador, sonda lambda, liquido antihumos en la gasolina y nada. Da bien al ralenti pero acelerado da 0.5 cuando el limite es 0.3. Que me recomendais que mire?
    Aparentemente no tiene tomas de aire ni da ningun fallo y el coche anda bien. Pir donde puedo tirar? Gracias de antemano.
    Importante, ir a la itv con el motor y el catalizador bien caliente. Para ello no hay que parar el motor mientras esperas/haces cola en ningún momento. Si es necesario lo mantienes acelerado a 2000rpm.
    Es imprescindible k el cata esté caliente para que cumpla su función en l itv
    04 Jun, 06
    astra
    Lo llevé dandole cera y estuve en la cola con el motor en marcha. Y en la prueba de gases lo estuvimos acelerando un buen rato y ni aun así bajaba de 0.5. La verdad que el tio de la itv lo intento todo. Hasta le cambié la pastilla de esa de A a B por si acaso pero nada. No se que puede hacer que le suba el co2 cuando lo aceleras
    La lambda nueva es bosch? Y el catalizador es original?
    04 Jun, 06
    astra
    La landa nueva es bosch. El catalizador no es de opel porque no he encontrado. Pero con el nuevo y el viejo daba los mismos valores. Y el año pasado pasó la itv con el cata viejo y daba bien.
    28 Feb, 07
    astra
    Hola,por poder ,puede ser la electroválvula de purga del canister.Un saludo.
    04 Jun, 06
    astra
    Primera vez que oigo esa valvula. Como funciona? Y como hago para saber si esta bien?
    Soplar a traves de ella en las dos direcciones. (Tiene entrada y salida)
    Si siempre pasa el aire, esta atascada abierta. Si no pasa nunca, atascada cerrada.
    Si solo pasa en una dirección, está ok
    T85 & S83
    Verifica que no tengas fugas en el tramo de escape, que también te puede jugar malas pasadas. Hace un par de años me pasó en el Bertone y era algo tan simple como una simple fuga en la unión silencioso trasero.
    Eso suele influir en la lambda, en caso de haber fugas favorece a q baje el CO, siempre y cuando esté esa fuga pasada la sonda.
    Probaste a cambiarle toda la gasolina y con 98? No obstante si el catalizador no es original, existen malas experiencias con eso
  1. [KADETT] RalentÃ* muy alto
    Por ikatz en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 08-01-19, 18:24
  2. [ASTRA] Problemas c20xe ALTO CONSUMO y tirones
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 19-03-18, 20:31
  3. [ASTRA] Ralenti alto
    Por pepo_600e en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-12-16, 11:37
  4. co alto en itv
    Por roberton84 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21-05-08, 21:19
  5. Relentin alto
    Por kepler en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-12-03, 14:36
