Montar y andar
Montar y andar
Hay dos clases con 2 filas de pines y con 3 filas de pines, por el año la tuya será de 2 filas, pero asegurate que la que venden sea igual a la tuya, si es igual, montar y listo, saludos.
Hola: Es de dos filas de Pines
No estoy seguro que el fallo sea de la ECU, ....pero ya le cambié el TPS,Caudalímetro, bomba de gasolina y filtro y cuando le dá el telele falla y no son los cables de bujías ni cables ya que son nuevos....asi que la ECU es lo único que falta. Ya os diré si con eso se soluciona.
Estuvo parado 15 años y al principio de ponerlo a funcionar iba bien, pero después empezó a fallar. No arrancaba sino le pisas el pedal a fondo y después le cuesta estar estable. Y no es que estuviera ahogado, pues lo hace hasta en frio. También desconfio de los dos reguladores de presión de gasolina que lleva, pero voy empezar por la ECU a ver que pasa que por 50 euros las he visto de segunda mano y si mo es, me queda de repuesto.
Gracias a todos por contestar y Feliz Nochevieja, Año Nuevo....y mejores Reyes.
Última edición por viriatus; 27-12-22 a las 21:31
Comprueba la válvula de ralentí, y ya de paso la límpias con gasolina, no le metas destornilladores ni nada de hierro, con un pincel la limpias con gasolina... y como me recomendó Kadett18beauty para comprobarla, la metes al congelador media hora, si el paso interior a crecido está bien... si no ha crecido el agujero está mal... si está bien la dejas secar y la montas otra vez. De todas formas seguro que se pasa él por aquí y lo explica mejor que yo, saludos.
Gracias por contestar...pero el problema que tiene no es de ralentí ya que la válvula de ralentí la he limpiado metiendola en gasolina y después le puse corriente a 12 voltios y abre y cierra perfecto. El problema es que estuvo 15 años parado y costó encenderlo lo suyo pero al final se consiguió y anduvo bien unos dias, pero cuando le dá el telele hace el amago de encender pero nada, solo enciende si pisas a fondo el acelerador y después si tanteas con el pié puede que se ponga bien. Ni el mecánico sabe a que es debido, ya que no tiene máquina para diagnosis de este coche. Pedi una ECU de segunda mano a Alemania pero el alemán me acaba de decir que cancela el pedido porque la numeracion de la ECU tiene que coincidir....cosa rara ya que este Kadet ya hace años que en la Opel le pusieron una centralita de segunda mano de un Vectra 2000, de 130 CV, ya que los motores son iguales. Y desde los 5000 KM que es cuando compré el coche yo de segunda mano, le habian puesto motor completo de un Vectra 2000, porque el primer motor se le habia roto al primer propietario. O sea que desde los 5000 anduvo con motor de un Vectar, pero con la misma ECU que traia de fábrica. Después, como dije, al cabo de años se averió la ECU, según la Opel y le pusieron la que ahora tiene de un Vectra.....mal hecho porque los mapas no deben ser los mismos. Lo he visto ahora al sacarla. Ya le mandé fotos al Alemán de mi ECU para que mire la compatibilidad. Yo creo que aunque la numeración no coincida si es de un kadet 2000 GSI de 129 CV y con DOS filas de pines tendría que ir igual. También tengo la posibilidad de enviar a la ECU a una casa aqui en España que te la comprueban y reparan. Bueno...a ver que contesta el alemán. Feliz año, un saludo y perdona por el trocho.
