Resultados 1 al 10 de 217
Tema: Proyecto cambio electrónica C20let--->Z20let (de Motronic 2.7 a Motronic ME1.5.5)
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    madre mía qué pasada!!!
    cómo pones el reloj en hora? te veo sacando el borne a las 00:00
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Como se pone originalmente, las conexiones para el reloj siguen estando. Dejas pulsado (mientras el menú está cambiando de parámetros) pero ya se pone a parpadear y lo cambias. Vuelves a dejar pulsado y se guarda. Está todo controlado jaja
    06 May, 15
    santander
    Menudo trabajazo una pasada,saludos
    Salamanca y Collado Villalba
    Enhorabuena Pity, es una pasada, no he podido por menos que leerme el post de una sola tacada cuando lo descubrí: al leerte parece todo más fácil, pero tiene tela...
    Por cierto, unas dudas:
    -El conjunto bomba+servo que has utilizado es para ESP, pero ¿se podría instalar sin él?: Es para hacer lo mismo en mi Astra C20XE M2.8
    -¿Conoces algún otro conjunto lo más compatible posible en que las tuberías de la bomba salgan por la parte izquierda?
    -Comentas que el diámetro del tubo depresor es el mismo, pero ¿como adaptas el recorrido que me imagino que cambiará aunque sea mínimamente? ¿Calientas el tubo de plástico original? ¿metes algún tipo de manguito del diamétro adecuado?...perdona mi ignorancia.
    -Por último ¿dónde puedo comprar tubería? ¿el abocardador y el curvador de tubos se encuentran fácilmente?
    Saludos y gracias anticipadas por tu respuesta
    Up, a ver si lo ve Pity y responde... y para que también le sirva al resto. Yo estoy todavía pendiente de realizar el upgrade y me da un poquito de respeto no tener todo controlado
    Cita Iniciado por GSIAdicto Ver mensaje
    -El conjunto bomba+servo que has utilizado es para ESP, pero ¿se podría instalar sin él?: Es para hacer lo mismo en mi Astra C20XE M2.8 - Si, poder se puede. No se los diámetros de ambas bombas, pero si ambas bombas son de dos vías, no debería haber más problema. Cada línea tiene que comandar una diagonal, al final el módulo de ABS/ESP lo que hace es de repartidor (Y).
    -¿Conoces algún otro conjunto lo más compatible posible en que las tuberías de la bomba salgan por la parte izquierda? - Puedes hacer un tramo de conexión desde la bomba hasta el módulo (asumo que tu Astra tiene ABS), sea con latiguillo metálico trenzado, al estilo del Bertone, o con tubería de cobre/acero adecuada para frenos.
    -Comentas que el diámetro del tubo depresor es el mismo, pero ¿como adaptas el recorrido que me imagino que cambiará aunque sea mínimamente? ¿Calientas el tubo de plástico original? ¿metes algún tipo de manguito del diamétro adecuado?...perdona mi ignorancia. - Puedes comprar tubo de tecalan del diámetro adecuado y con calor conformarlo para adecuarlo a tu recorrido. No es caro, y es básicamente lo que monta en origen. Se puede hacer con otros tubos de goma/silicona, que no colapsen fácilmente, pero el tecalan se trabaja relativamente bien.
    -Por último ¿dónde puedo comprar tubería? ¿el abocardador y el curvador de tubos se encuentran fácilmente? - Casa de suministros industriales, suelen tener este tipo de materiales. Verifica por tu zona, siempre hay casas que se dedican a ello, y si no, en última instancia, internet, no te puedo decir un sitio, porque realmente hay centenas...
    Te respondo arriba, no obstante seguro que te pueden aportar más otros compañeros.
    Zaragoza!!!
    Releyendo este post en 2026, tocate los c... mariloles .
    Lanzo la consulta por aquí , una bomba eletrohidraulica de Astra H , se puede adaptar igual? creo que lleva los mismos cables, nose si hacen la misma función.
    Por cierto, como va este coche, ha tenido actualizaciones desde hace 3 años??
  1. motronic 2.5
    Por chuflas en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 03-04-07, 15:06
  2. Motronic 2.8
    Por Flama en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-03-07, 10:06
  3. motronic
    Por jinito en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-12-06, 01:15
  4. ¿motronic?
    Por Slaker en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-06, 14:11
  5. Motronic 2.5 Vs Motronic 2.8
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12-05-05, 09:39
