20seh no arranca!
					Hola gente, hacia muchísimo que no me pasaba por aquí.
Tengo un problema con el Vectra A (20seh), lleva meses sin usarse, pero de tanto en tanto lo iba arrancando, hasta ahora que no quiere arrancar.
Llega gasolina, el problema esta en la chispa, solo hace 1 única chispa y corta, deja de hacer chispa. desconecte el cable de alta tensión que va de la bobina al delco, lo acerco a masa y lo mismo, hace una chispa bien y luego corta, así descartaba el delco.  La bobina y el cable que va de la bobina al delco los eh puesto nuevos pero igual.
Me eh dado cuenta que al poner el contacto no se me enciende el testigo de avería motor cuando debería hacerlo.
Creéis que pueden venir los tiros por la centralita?
Gracias.
				Ex- Opel Kadett 1.6S GLS 4p 1987 (16sv) 82cv
Ex- Citroen Saxo 1.5D SX 5p 2000 58cv
Opel Vectra A 2.0i GT 5p 1992 (20seh) 130cv
Opel Corsa D 1.3 cdti 111 aniv. 5p 2010 (z13dte) 95cv
Opel Astra K 1.6 TURBO GSIline 5p (b16sht) 200cv
