Resultados 1 al 10 de 233
Tema: [Uzielgal] Signum
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Un compi de nave tiene este tirado en el patio, creo que jodido turbo y algo del sistema de inyección, y si no me equivoco creo que me dijo que lo iba a tirar al desguace. No es gran cosa pero si necesitas algo le puedo preguntar, que se que en desguace escasean
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    Buenas.
    Un par de detalles.
    Los intermitentes laterales de los que os hablé, no quedan tan mal como me temía.
    Y la fuente original que la he largado, así que ahora a ver si me decido a montar una pantalla Android. Estas mierdas modernas no son como las instalaciones de audio que hacía en mis tiempos donde todo era físico, tirar cables, soldar, atornillar,..... no, ahora hay que programar, hay protocolos, que si eres full o half cam bus y no puedes poner lo que te de la gana... hay que saber qué tienes que montar antes porque soy pre-restyling y luego que si quiero que siga funcionando el climatizador hay que cambiar el mando y lo mismo con los botones del volante.... arggghhhh.
Nombre: IMG_20220714_131932974.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 118.4 KB
ID: 62493   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220519_114704893.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 51.4 KB
    Buenas.
    Un par de detalles.
    Yo en el Gtc monte una de la marca Wondefoo
    https://es.aliexpress.com/item/32789...yAdapt=glo2esp
    Y funciona todo correctamente, menu oculto, mandos volante
    No serán intermitentes de esos de cascada tuneros verdad?
    Ehhhhh nooooo.
    Pero si.
    Buenas.
    Cómo estoy de hipe automovilístico últimamente y hasta pude ir de desguacingggggggg con los amigos haremos una de mis gili-listas de mierditas pendientes.
    - cambiar junta de la antena.
    - ver qué radio termino metiendo. Sigo con dudas.
    - me traje del desguace un soporte original para poner el móvil, a ver cómo queda y si cambio
    - reparar labio delantero.
    - preparar pinzas delanteras de 314.
    Última edición por UZIELGAL; 06-02-23 a las 23:01
