Resultados 1 al 10 de 222
Tema: Transformación de opel astra G club a Opel Astra G Opc
    17 Jun, 04
    ASTRA G y INSIGNIA SPORT
    Buenas a todos de nuevo, os escribo para preguntaros una duda que me ha surgido a razón de tener ya el coche montado y arrancado. Ya lo he tenido en varios sitios , uno por wasap denuncia chaval que pe hizo una re pro y otro en uno con Banco de potencia. En ambos casos y después de estar un año Lido, en el caso del. De Internet y tres meses en el del Banco con el coche en su taller. Me dicen que el problema que puede tener el coche nones ya de electrónica, que esta más que mirada.
    A razón de eso me puse a repasar todo el Motor, cambiando piezas (sonda lambda,sensor map, sensor maf no tiene, repasando juntas por posibles Tomás de aire, tubos de vacío, haciendo test de compresión de cilindros, mirando avance del. Encendido, y a falta de comprobar la. Presión de combustible, ya no se me ocurren más ideas de que puede ser.
    El problema es el Siguiente:
    El coche cuando está arrancado no va bien, fino. La sonda afr me marca unas oscilaciónes enormes y no se mantiene estable. Oscila por ejemplo , entre 14 y caso 21 . Así va, empieza bien, va subiendo y pues como empieza a fallar el coche, empieza a corregir y vuelve e bajar y así siempre.
    Entonces mi pregunta es: que ******* puede pasar??? Pense en una toma de aire y no he encontrado nada. Pensé que alomejor alguna válvula no cierra bien pero las presiones cuando hice la comprobación de compresión de cada cilindro estan ok. Al principio me fallo el cilindro 1, y me asuste, lo. Probé varias veces y No subía. Lo arranque, volví a probar y esa vez y las siguientes ya si. Supongo que lo monte mal. O algo.
    En fin, agradecería ideas de que podría pasar.
    Muchas gracias y perdonad por el Tocho.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    Todos pagareis....temblad.....(Pequeña Flecha Plateada)
    Que pena leer que no está bien la cosa.
    Cuéntanos un poco más que ha pasado en todo este tiempo. A ver si con más datos podemos dar con el priblema
    17 Jun, 04
    Claro, te cuento con más detalle. Pero sin pudiera poner algún vídeo, sería más explicativo
    17 Jun, 04
    Cita Iniciado por lovosal Ver mensaje
    Os pongo al día.
    En resumen al coche se le hecho lo siguiente:
    Porteado de culata y Cámara de combustión más conductos de escape a espejo , admisión a grano 100 y de origen.
    Cambio del. Ángulo de asientos de válvulas y válvulas para favorecer la. Entrada de mezcla los cilindros.
    Planificado para comprobar el plano.
    Árbol de levas + polea regulable
    Colectores de escape 4-2-1 lexmaul.
    Eso es la mecánica que se ha hecho
    Luego tiene cambiado el cuerpo del mono punto por que según el hombre, no regulaba la presión de combustible. Ahora si lo hace, el anterior no lo se.
    Os paso unos videos.
    Antes lo hacía más exagerado, pero cambie la sonda lambda y ahora lo hace menos, pero lo. Hace.
    Es como si las correcciones que hiciera fueran lentas, no las hiciera rápido.. Y hace ese sube y baja.
    O toma de aire o no se.
    Se me ha olvidado deciros que todas las pruebas que he hecho, me las ha ido. Comentando otro hombre que se dedican ha. Bien a esto. Este es el último la que estoy preguntando y el. Me ha dicho que debo. Mirar pero tampoco encuentro nada. Le. Doy las gracias desde aquí. https://cloud.tapatalk.com/s/617320b8...003-WA0008.mp4https://cloud.tapatalk.com/s/617320c2...003-WA0006.mp4
    La presión nominal segun el TIS son 0,76bar. Necesitas un manometro con una escala menor para poder apreciar bien la lectura real, uno hasta 2 o 3 bares
    17 Jun, 04
    Ok, pero aún así, esta bajo, demasiado bajo, pienso yo
  1. Opel Astra G 1.6 8v Club
    Por maykeyason en el foro AsTRa
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-12-13, 22:34
  2. opel astra 1.4 i reenconstruido en otro opel astra 1.4
    Por meguias en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-07-13, 23:43
  3. Opel Kadett GSI 16V VS Opel Astra Sports Tourer CDTI
    Por maykeyason en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 04-06-13, 15:21
  4. miniKDD norteña clubGSIspain / Club Opel Astra G - SÁBADO 24 Febrero
    Por RandyGsi en el foro Pais Vasco-Navarra-La Rioja
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 10-05-07, 09:47
  5. logotipo opel porton trasero opel astra gsi
    Por asm2001 en el foro Personalización
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-04-06, 17:21
