Esos muelles son todos delanteros, si te fijas las referencias que te había puesto tiparraco, la letra clave es la primera:
V, vorne, delantero
H, hinten, trasero
V, vorne, delantero
H, hinten, trasero
Valla tela, me han jodio, los necesitaba para la próxima semana.
Pedi el kit completo 29852-1 de cuatro muelles y amortiguadores y mira.
Valla gambon que han metido, ojo que vengan los cuatro delanteros ¿no se dan cuenta....? ahora a ver si no tengo problemas para el cambio y de todas maneras faena con paquetes parriba y paquetes pabajo
Olvídate, hasta q no estén montados no te fíes. Luego todo depende la rigidez q tenga cada uno
Para saber cómo quedan finalmente, dales un poco de tiempo. Siempre acaban cediendo un poco.
B6 es vastago normal, en los traseros no es tan critico como en los delanteros, ya te digo que nunca han existido y habría miles de astras agachados con b6 traseros (pensando que llevaban b8) y sin problema. Si eso te quita el sueño, basta con comprar la referencia para kadett, que si hay b8 y es totalmente compatible
Bilstein B8 traseros de astra no es que estén agotados, es que no existen. Nunca hubo referencia de b8 traseros para astra, tienen que ser para kadett, o poner b6 de astra que también sirven, de atras no hay mayor problema
Hola Kike,
¿El B6 es de vástago corto?
Le he puesto los muelles rebajados y me quiero asegurar de que los que ponga no se revienten con el tiempo al ir mas comprimidos. Ya me paso con los delanteros.
¿Hay otra marca de vástago corto?
Con el coche hago mucho circuito y poca calle.
