Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Tiro la toalla con el swap.... No puedo más...
    28 Mar, 21
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    más claro agua. 100% de acuerdo
    Para dar más información, en su día me puse a anular sensores a ver qué hacía falta para que mi C18XE no arrancara.
    Con señal del sensor de árbol de levas (o cigüeñal, uno de los dos) y mariposa, el coche arranca. Todos los demás sensores desconectados. No necesita más. Para ir eliminando posibilidades y señales falsas de sensores estropeados
    La simtec 56 le da mil vueltas a la motronic de la época
    Ambos sensores son nuevos, probaré a montar la otra mariposa de nuevo. No obstante, como e comentado antes, mi problema está en q no dura mas de 2 seg la chispa. Algo hace q se corte la chispa despues de 2 seg
    28 Mar, 21
    Buenas, hoy me a dao por mirar de nuevo la distribución... Poniendo en marcas todo me di cuenta que el cigüeñal parece y digo parece estar un diente atrás.. tambien me di cuenta que si tiras de la correa el tensor se mueve.. amortigua digamos..
    Hiciste diagnosis? Es básico, imperativo, hacerlo.
    Más que nada, porque igual la centralita te está arrojando fallo, y te señala directamente qué está pasando.
    28 Mar, 21
    Todavía no me e puesto con la bombilla a ver los fallos.. de todas formas, como se leen esos fallos segun los parpadeos?? A ver si hoy por la tarde saco un rato y lo hago..
    Cita Iniciado por Eduard-corsab-rally Ver mensaje
    https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=12544
    28 Mar, 21
    Pero segun como pone ahí, me va a saltar todos esos fallos ya que tengo todo desconectado como me han dicho que haga..
    Me pegaria un tiro... En que mala hora me metí en este berenjenal...
    conecta todo otra vez, solo es unir los conectores otra vez
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    por eso y por lo que has dicho que parece que está fuera de fase, te recomiendo que dejes solo esos sensores.
    Es posible que detecte que hay un desfase entre cigüeñal y árbol de levas y pare el motor para protegerlo. So solo tiene la señal del cigüeñal, desactiva esa diagnosis porque no puede saberlo
    28 Mar, 21
    Si, hice lo que me dijiste, solté todo y deje unicamente esos conectores, no me dio tiempo a más.. bueno y ver lo de la distribución. Referente a "si solo tiene señal del cigüeñal, desactiva eso diagnosis porque no puede saberlo " no entiendo que me quieres decir con esto...
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo de desconectar todo era para descartar que un sensor loco esté jodiendo todo. Cuando un sensor se desconecta la centralita lo sustituye por un valor fijo y deja de molestar. Por eso, si hay un desfase entre el árbol de levas y el cigüeñal que impida arrancar el motor, desconectar el árbol de levas hará que no se entere y debería arrancar en emergencia
    para borrar averías solo hay que quitar la batería 10 minutos. Si todo está conectado de nuevo, la avería que te salga será la causa del problema
    Última edición por Jaimagoras; 13-05-21 a las 12:01
  1. Canta conmigo: Swap! Swap! - Swaaaap! Swaaap!
    Por KiLm3R en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-05-07, 09:16
  2. wenas!!! mñn tiro pa la torre, alguno vais a pasaros??
    Por keitaro en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-11-06, 22:41
  3. Le Tiro A La Basura??????
    Por Eibran en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-08-05, 18:45
  4. Vaya tiro...
    Por Tiefer en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-03-05, 11:59
  5. Ay dios por donde tiro el anticongelante?
    Por AriVatanen en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-02-05, 21:03
