Resultados 1 al 10 de 22
Tema: inmovilizador off centralita siemens 90 414 966 5wk9 052
    No te sabria decir la ref de mi centralita (c18xe en astra F) se que es simtec 56.6 si mal no recuerdo y no hay inmovilizador alguno.
    28 Mar, 21
    jo, pues mirando por Internet todas las centralitas con esa referencia pone que llevan inmo.. ya no se que hacer con esto .. no soy capaz de que dure la chispa mas de 2 seg y le echo de todo un poco, e revisado toda la instalación del motor como 10 veces y no se.. e cambiado sensor de cigüeñal 2 veces... mañana voy a probar otra bobina pero dudo mucho que sea la bobina..
    el rele de inyección interfiere en algo con la chispa ?? por que es otra de las cosas que no e mirado .. con el o sin el la chispa dura también 2 segundos.
Nombre: IMG_20210402_160402_resized_20210402_083047244.jpg
Visitas: 671
Tamaño: 64.7 KB
    El relé tiene que estar puesto. Sino no arrancará nunca.
    Prueba otro relé a ver.
    Por cierto. Se enciende la luz de fallo motor?
    28 Mar, 21
    No se enciende la luz de fallo motor porque no tiene cableado apenas, es un coche que se está preparando para rallys solo tienes cableado motor con su centralita todo bien conectado y en perfecto estado, luego aparte está el cableado del interior del vehículo que es solo para que las luces delanteras traseras intermitente y esas cosas funcionen. El cableado motor va alimentado por un positivo directo un positivo bajo contacto y su respectiva masa. Sé que sin el relé ese no va a arrancar nunca ya que controla los inyectores y la bomba de gasolina lo que tengo mis dudas es de que tenga algo que ver con la chispa del vehículo.. si ese relé al estar roto o no estar conectado puede cortar la chispa de la bobina o que la centralita cortes al chispa al detectar que se relé no está conectado... Hace dos días no conseguia sacar chispa ahora saca pero la corta.
    Pudiera ser el inmovililizador. En caso de ser así habría q anularlo.
    Evidentemente si buscas las ecu con las mismas referencias todas tendrán inmo. Habrá q buscar unidades del mismo motor q no la llevaran, q ignoro si existirán.
    No recuerdo si esto se podía anular mediante el Tech2, es posible que si. En cualquier caso, siempre te queda buscar si existen centralitas SIN inmo, y buscar una, que seguro que no es caro.
  1. [OMEGA] problema con autoradio siemens VDO CDR500
    Por mariovilla en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 10-06-16, 15:41
  2. [VECTRA] Problema alarma - inmovilizador????
    Por recio890 en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-05-15, 14:20
  3. Problemas swap corsa e16se siemens en bosch
    Por tirandofotos en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 23-03-14, 15:30
  4. Inyeccion Corsa A GSI ¿Bosch o Siemens?
    Por llonks en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 11-07-06, 11:16
  5. tengo solo inmovilizador,me recomendais alarma???
    Por gpulpull en el foro VeCTRa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-10-04, 01:00
