Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 60
Tema: Kadett GSI 5 puertas gris Lleida
  1. #31
    los tapones del bloque, si no pierde (que no lo hace). ni los toques
  2. #32
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola, merci Txema-GSI, ahora que lo dices claro, de 40 a 50..., no le había dado sentido a la a
    Merci kadett1.8beauty, ya tenía en mente no tocar y ahora me has acabado de convencer del todo.
    Saludos!!!!
  3. #33
    El tubo de agua sale, literalmente destruyéndolo. Existe reemplazo, por lo que lo puedes reventar, y tras limpiar bien el alojamiento, embutirlo con selladora y maza de nylon (y cariño).
    Semis de biela, te puedes aventurar a renovarlos, aunque no sea estrictamente necesario. Los de bancada, ni tocarlos...
  4. #34
    05 Feb, 19
    Lleida
    Buenas Tiparraco,
    Perfecto, tomo nota sobre el tubo de agua, merci!!!!. Si, el reemplazo lo he encontrado, a lo mejor me lío y lo hago de inox al torno....
    Ya tengo pedido el Platigauge, cuando compruebe el juego real acabaré de decidirme, pero por aspecto casi seguro que los cambio... Los de bancada salvo que el Plastigauge de unos resultados incorrectos así se quedan, a simple vista se ven muuuuy bien..., merci!!!!
    Saludos...
  5. #35
    11 May, 20
    Que chulada de proyecto! Y como te lo estas currando. Me encanta ese gris.
  6. #36
    En cuanto a los tapones del bloque, la pinta exterior no suele ser para nada aclaratoria de su estado real, pueden tener buena pinta y tardar poco en fugar, o durar toda la vida. Si el circuito de refrigeración tiene mucha mugre, es probable que no haya tenido un buen mantenimiento (cambio de refrigerante) en su vida previa. Al fin y al cabo son del mismo material que el tubo de la bomba, ya de cambiarlo, y teniendo en cuenta lo que cuestan, y lo facil que se cambian con el motor fuera desnudo como es tu caso, YO los cambiaría. Lo he sufrido en mis carnes hace escasos dias:
Nombre: 2021-02-24 11.58.20.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 94.5 KB
  7. #37
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola Furfur, merci!!!!, poco a poco se va haciendo lo que se puede...., tengo muchas cosas en la cabeza que espero ir plasmando...., el tiempo y sobre todo el dinero irán marcando el ritmo....
    Hola Kike, la verdad que tu razonamiento es muy bueno..., el tubo estaba tocadete (el del agua) y había bastante mierda dentro del circuito, con lo que como bien dices ahora sería "cosa fácil" y una vez montado sobretodo los traseros sería una ****da tener que sacarlos.... Seguramente me líe con ellos, merci!!!!!
  8. #38
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola de nuevo compañeros, van habiendo novedades....
    Comprobé los casquillos de bancada con el Plastic Gauge y dio correcto tal y como parecÃ*a a simple vista.
Nombre: Comprobación casquillos de bancada.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 54.7 KB
    Comprobé los cilindros con alexómetro y me dio un poco de desgaste pero dentro de tolerancias, con lo que tal y como ya tenÃ*a en mente no he hecho nada en el bloque.
    Desmonté y pesé todos los conjuntos de pistón + biela para comprobar la diferencia de peso entre conjuntos y vi que entre el más pesado y el menos pesado habÃ*a una diferencia de 5 gramos, según el manual que tengo se permite hasta 8 gramos de tolerancia.
Nombre: Conjunto pistón más pesado.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 102.6 KB
ID: 61699Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Conjunto pistón menos pesado.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 99.7 KB
    He cambiado los tornillos de bancada y biela, y los de biela he cogido unos ARP, por su resistencia contrastada y esperaba un ahorro de peso pero la realidad ha sido otra, los tornillos ARP pesan 2 gramos más que los originales, y eso que se ven muy rebajados en su centro, pero al cogerlos ya se nota que la densidad del material usado es elevada...
Nombre: Peso tornillo original.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 95.2 KB
ID: 61703Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Peso tornillo ARP.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 92.2 KB
    También saqué los tapones del bloque, como no lo habÃ*a hecho nunca miré-busqué videos en youtube y vi los que les golpeaban en un lado para hacerlos girar y entonces sacarlos y encontré uno que con una llave planda fija de 22 la usaba a modo de palanca y los sacaba, probé los 2 métodos y con la llave de 22 me fue muy bien para sacarlos, aun asÃ* tocó picar fuerte pero salieron sin marcar para nada el bloque.
Nombre: Tapones fuera.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 130.9 KB
    La luz de aros me dio pasada de medida, creo recordar que según manual no debÃ*a exceder de 0,35 mm y me dio entre 0,65 y 0,8 mm, con lo que compré aros nuevos. He rebajado un poco de peso de la zona de la biela y he ajustado el peso de todos los conjuntos pistón-biela-aros-tornillos-casquillos para que el peso sea de todos idénticos, con lo que he conseguido una reducción de peso entre 19 y 24 gramos.
Nombre: Aros tornillos y casquillos nuevos.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 145.4 KB
ID: 61696Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pistón acabado y montado.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 99.0 KB
    A pesar de que más o menos el bruñido de los cilindros se veÃ*a bien compré un bruñidos para acoplar a un taladro y les dÃ* una pasadita a los cilindros, lo justo que se veÃ*a todo limpito y rayadito.
Nombre: Bruñidor.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 125.3 KB
    Y monté ya el cigüeñal con sus apoyos de bancada y todos los pistones, ahora ya estoy liado con la culata. Ahora toca acabar de desmontar-limpiar todo bien y decidir a que tamaño dejo los conductos de admisión-escape, que relación de compresión quiero obtener para calcular el rebaje a aplicar, que ángulos a cada tipo de válvula-asiento aplicar (la idea serÃ*a mantener escape original y sólo tocar admisión), recortar o no parte de la guÃ*a de admisión... El árbol de levas ya lo tengo pedido, falta que llegue, será un Dbilas 272° ,110 ,11.5mm , 1,2mm abierto en PM, 26/66-66/26, que también tengo que mirarme bien como montarlo ya que nunca he hecho un calado de distribución sin ser un sistema "original", pero he estado viendo videos y creo "tenerlo claro"...
    Y de momento estos son los avances hasta el momento... Tengo también mariposa de entrada de Omega. Quiero calcular secciones de paso de colector, culata y palomilla a ver si de origen era proporcional todo, y calcular con la palomilla de Omega cuál serÃ*a el tamaño "ideal" del resto de elementos manteniendo dicha proporción, si es que hay una correlación lógica, a ver que "conclusiones" se puede sacar de todo ello..., ya os contaré...
    Saludos!!
  9. #39
    Un trabajo minucioso, a ver si te da buen resultado.
  10. #40
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Buen trabajo, a seguir así... no sé por que veo tu mensaje con unos caracteres raros, sólo me pasa a mí o lo veís todos, saludos.
  1. [COMPRO] Cristales puertas kadett 3 puertas
    Por UZIELGAL en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-02-20, 21:05
  2. me presento desde Lleida con un Kadett GSi y un Manta i200
    Por santii200 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 20-11-19, 19:44
  3. Buenos días, un nuevo Kadett GSI en Lleida
    Por KadettLinyola en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 21-02-19, 08:51
  4. Saludoss desde Lleida
    Por marcmarc97 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-08-16, 09:40
  5. Respuestas: 6
    Último mensaje: 21-03-14, 18:10
