ok Gracias
ok Gracias
Hola, lei los fallos y me dio 12 ; 31 ;38
31 veo que es sensor del cigüeñal, lo revisare a ver...
38 dice que es ...Sensor de oxígeno Voltaje bajo, pero no se que significa.
Si alguien me saca de dudas lo agradezco.
Te está cantando sonda lambda con el 38.
¿Lo has hecho a motor parado? En ese caso el 31 es normal también que lo cante porque no está detectando vueltas.
Hola, el código número 12 es el inicio de la secuencia así que no es fallo como tal. Antes de aparecer el resto de códigos siempre aparece el 12 y cuando vuelve a aparecer es porque ya han salido todos los códigos almacenados.
El código 31 es por tener el motor parado, tampoco es un fallo.
El 38, sensor de oxígeno, es decir, sonda lambda.
OK entendido, gracias por aclararmelo.
El coche a medio gas va bien pero cuando se le pisa a partil de 4000 rpm se ahoga y cae. ¿Os suena que la Lambda reaccione a ese fallo?
Sí, pon una nueva. Pero Bosch, no andes con otras marcas si no quieres seguir con problemas.
Gracias. Cicli
La verdad es que el miercoles ya pedi una por internet que me llegara el Lunes, y no es Boscha ver que resultado da.
Alguien podría volver a subir los archivos adjuntos por favor estan caidos
Ok muchas gracias
